Авторизация webbrowser в компоненте BackgroundWorker
Не работает авторизация webbrowser в компоненте BackgroundWorker. Надо запихнуть браузер в поток чтобы не висла форма, но когда это делаю авторизация не проходит, так как код авторизации в потоке, а браузер на форме в другом потоке, как решить данный косяк? ... |
| 30.06.2015, 19:10 |
Не работает удаление гланд через нос. Надо удалить гланды через нос, чтобы рот не открывать, но когда это делаю гланды не удаляются, так как надо через нос, а гланды во рту, как решить данный косяк? Если серьезно, то покажите код. Пока вообще не очевидно что вы делаете. Можно долго говорить про SynchronizationContext и Form post, но это все гадания на кофейной гуще. Плюс ко всему сама задача довольно странная... IE в background? точно? вот прям именно так надо? уверены, что этот код когда-нибудь не взорвется? ... |
| 01.07.2015, 07:08 |
zz118, В общем мне надо чтобы загрузка браузера не влияла на форму, то есть чтобы она не зависала при загрузке страниц(авторизации, переходах и т.д)) ... |
| 02.07.2015, 21:48 |
Spartak19, посмотри как сделано в Steam для примера, там хром загружается отдельным процессом, а не в отельном потоке. Как совместить 2 процесса в 1 я не знаю, но наверняка тут есть знатоки ) ну, а из отдельного потока нельзя взаимодействовать с интерфейсом напрямую, но можно это делать через Dispatcher или Invoke() ... |
| 03.07.2015, 05:54 |
Можно по играть вот с этим зверем: http://webkitdotnet.sourceforge.net/ ... |
| 03.07.2015, 08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401386]: |
166ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 431ms |
