Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / интерфейс
19 сообщений из 19, страница 1 из 1
интерфейс
    #39000721
sevasel
Дико извиняюсь. Продолжаю мучить тему плагинов. В отрыве от темы плагинов..
Необходимо как-то достучаться до реализации интерфейса в .net dll.
Наружу вижу только описание самого интерфейса.
Интерфейс по идее должен иметь свою реализацию внутри dll, т.к.имеет атрибут HostSide.
интерфейс
    #39000726
Фотография Axeleron
sevasel,
И в чем проблема?
интерфейс
    #39000728
sevasel
не знаю как получить доступ к объекту, реализующему интерфейс.. куда смотреть? что читать?
интерфейс
    #39000732
sevasel
со стороны плагина все понятно, я сам реализую все необходимые интерфейсы, точнее классы реализуют. но как запросить посредством интерфейсов стороны хоста ЕГО функциональность?
интерфейс
    #39000738
Фотография Axeleron
sevasel,
Посредством доступа к свойствам и методам. Так и не понял что именно хотите...
интерфейс
    #39000741
Фотография Antonariy
sevaselсо стороны плагина все понятно, я сам реализую все необходимые интерфейсы, точнее классы реализуют. но как запросить посредством интерфейсов стороны хоста ЕГО функциональность?хост должен передать плагину ссылку на себя через какое-нибудь свойство или метод интерфейса плагина.
интерфейс
    #39000744
это
Код: c#
1.
2.
3.
4.
    public interface IBasePlugin<in TIHost>
        TIHost Host { set; }
или это
Код: c#
1.
2.
public IPayPluginHost Host { set; private get; }
интерфейс
    #39000745
sevasel
Вот есть dll, в ней выставлен наружу интерфейс IOperDayInfo например с методами GetOperator(), GetOperDayNum() и т.д. Эта dll подключена в Resources. Как мне создать объект, класс которого реализует интерфейс IOperDayInfo? Если я не вижу какой класс его реализует, но знаю наверняка что реализация внутри dll.
интерфейс
    #39000747
sevasel
Antonariy, да есть такое, передает при инициализации плагина. Но ведь это интерфейсная опять же ссылка., а не некоторый объект, у которого я могу этот интерфейс запросить.
интерфейс
    #39000750
Фотография buser
sevasel, иять... тогда рефлекшеном перебираешь все типы в сборке и ищешь реализующие нужный интерфейс... далее создаёшь инстанс через активатор и кастишь к этому интерфейсу...
интерфейс
    #39000753
sevaselВот есть dll, в ней выставлен наружу интерфейс IOperDayInfo например с методами GetOperator(), GetOperDayNum() и т.д. Эта dll подключена в Resources. Как мне создать объект, класс которого реализует интерфейс IOperDayInfo? Если я не вижу какой класс его реализует, но знаю наверняка что реализация внутри dll.таки никак, нужно любым способом узнать имя класса. или рефлексией перебрать все классы и насоздавать экземпляров тех, кто поддерживает нужный интерфейс.
а что за странная постановка вопроса? как правило плагины прописываются в реестре в разделе настроек приложения-хоста, откуда хост и узнает их названия. или они могут прописываться в файле настроек.
интерфейс
    #39000757
sevasel
buser, спасибо за подсказку! попробую разобраться
интерфейс
    #39000762
sevaselAntonariy, да есть такое, передает при инициализации плагина. Но ведь это интерфейсная опять же ссылка., а не некоторый объект, у которого я могу этот интерфейс запросить.какой "этот"? у них названия есть.
хост создает экземпляр плагина и через свойство передает себя самого, "некоторый объект" по твоей терминологии, со всеми своими интерфейсами. какого лешего еще тебе надо?
интерфейс
    #39000774
sevasel
Antonariy, я про то, что свойство Host это интерфейсная ссылка на объект, который должен реализовывать этот (IPayPluginHost) интерфейс, но не сам объект. Я ни с чем не спорю, просто пытаюсь понять.
интерфейс
    #39000797
sevaselэто интерфейсная ссылка на объект ... но не сам объект.вообще-то это одно и тоже.
интерфейс
    #39000800
нет никакой разницы между "экземпляром класса", "объектом" или "ссылкой на объект", будь она хоть трижды интерфейсной.
интерфейс
    #39000807
sevasel
Antonariy, большое спасибо
интерфейс
    #39000808
может так понятней будет?
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Public Interface IBasePlugin(Of  In TIHost)
	WriteOnly Property Host() As TIHost
End Interface
Public Interface IPayPlugin
	Inherits IBasePlugin(Of IPayPluginHost)
	Inherits IPluginPayService
End Interface
Public NotInheritable Class PayPlugin
	Implements IPayPlugin
	Private m_Host As IPayPluginHost
	Public Property Host() As IPayPluginHost Implements IBasePlugin(Of IPayPluginHost).Host
		Private Get
			Return m_Host
		End Get
		Set
			m_Host = Value
		End Set
	End Property
End Class
я заметил, что семантика сидиеза не облегчает мозгу усвоение принципов ООП.
интерфейс
    #39000827
Фотография Изопропил
Antonariyя заметил, что семантика сидиеза не облегчает мозгу усвоение принципов ООП.
барсик - это вообще вынос мозга
