Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите исправить ошибку
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39001546
Aleksandr1980
Дан n - мерный вектор а. Требуется вычислить
a n 3 +a n-1 3 +...+a 1 3
вот код.
Ввожу число, но к сожелению программа ее не воспринимает ее как число
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
class Program
static void Main(string[] args)
double [] a;
int n; double s=0;
try
Console.Write("Vvedite n=");
n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
a = new double[n];
for (int i = n; i>=1; i--)
Console.Write("Vvedite a[" + i + "] element=");
a[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (int i=n; i>=1; i--)
s=s+Math.Pow(a[i],3);
Console.WriteLine("s=" + s);
Console.ReadLine();
catch
Console.WriteLine("Vvedite cislo");
Console.ReadLine();
Вот код. Программа не воспринимает число. Число воспринимаетмя как текст. Где ошибка не пойму
    #39001568
Фотография Shocker.Pro
Aleksandr1980
Код: c#
1.
"s=" + s
вы пытаетесь сложить текст с числом. Что должно произойти в результате этой арифметической операции?
    #39001579
Фотография Antonariy
Shocker.ProAleksandr1980
Код: c#
1.
"s=" + s
вы пытаетесь сложить текст с числом. Что должно произойти в результате этой арифметической операции?сумма прописью!
    #39001587
AntonariyShocker.Proпропущено...
вы пытаетесь сложить текст с числом. Что должно произойти в результате этой арифметической операции?сумма прописью!Гениально!
    #39001613
Winnipuh
Aleksandr1980 , это был ваш следующий вопрос ;-)
А что - сообщений никаких нет? только типа "ya ne vosprinimayu eto!" ?
    #39001619
WinnipuhА что - сообщений никаких нет?конечно, он же исключения все отлавливает и не анализирует никак.
    #39001657
bazile
Aleksandr1980, у тебя происходит выход за пределы массива, но ты этого не видишь из-за неправильной обработки исключений. У тебя цикл начинается идет от n до 1, а индексы в массиве размером n идут от 0 до n-1. Соответственно на первой итерации идет обращение к элементу за пределом массива и возникает исключение. То есть первый цикл надо записать так:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
for (int i = n-1; i>=0; i--)
    Console.Write("Vvedite a[" + (i+1) + "] element=");
или так:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
    a[i-1] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Со вторым циклом поступаем по аналогии.
Что касается обработки исключений, то в данном случае try/catch следовало ставить только вокруг ввода числа и ловить FormatException и OverflowException.
Shocker.Proвы пытаетесь сложить текст с числом. Что должно произойти в результате этой арифметической операции?
К сведению "экспертов" - C# это разрешает. Для второго операнда будет вызван ToString() и две строки будет соединены.
    #39001820
Pallaris
bazileК сведению "экспертов" - C# это разрешает. Для второго операнда будет вызван ToString() и две строки будет соединены.
Только произойдет boxing, поэтому нужно делать ToString() явно для value-type
    #39004370
Фотография Belavik
Shocker.ProAntonariyпропущено...
И никто и не заметил, что сообщение написал не ТС
    #39004374
Фотография Denis.
mmnick наругает
    #39004497
BelavikИ никто и не заметил, что сообщение написал не ТСC чего ты взял? ))
ЗЫ: Можно было бы составить сборник перлов Антонария, да только он выдает раз в несколько месяцев, жаль...
