Помогите с Visual Studio ( Windows Forms)
Я пишу простенькие крестики - нолики и возникла проблема: выводится messageBox с вопросом сыграть ещё раз или нет. если да то требуется перезагрузитьформу. Как это сделать? Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
| 11.07.2015, 20:48 |
| 11.07.2015, 21:34 |
Данила Шарапов Как это сделать? . Так же, как ты делаешь при первом открытии формы ... |
| 11.07.2015, 23:33 |
igr_ok, про MessageBox я знаю, но как вызвать имено перезагрузку формы? На Form1.Show ругается ... |
| 13.07.2015, 08:20 |
Данила Шарапов, в Forms нет понятия перезагрузка формы ... |
| 13.07.2015, 10:34 |
Данила Шараповigr_ok, про MessageBox я знаю, но как вызвать имено перезагрузку формы? На Form1.Show ругается Что-то мне подсказывает, что этот топик создан по мотивам сказки "каша из топора"... ЧАго уж там - лЯпите сразу Application.Restart() Ну а если серьёзно, что мешает сделать отдельный метод инициализации и вызывать его, как и предлагал Pallaris? ... |
| 13.07.2015, 11:19 |
нажимаешь кнопку Reset на корпусе системного блока, получаешь перезагрузку формы. ... |
| 13.07.2015, 12:02 |
Roman Mejtes, не смешно ... |
| 15.07.2015, 21:29 |
buser, как это сделать? я чайник и ничего не понимаю( ... |
| 15.07.2015, 21:30 |
Книжку почитай ... |
| 15.07.2015, 21:33 |
buserНу а если серьёзно, что мешает сделать отдельный метод инициализации и вызывать его, как и предлагал Pallaris? можно и форму закрыть и открыть заново ... |
| 15.07.2015, 21:53 |
Изопропил, то есть создать копию формы, а старое окно закрыть? так что ли? покажите, как прописать, пожалуйста ... |
| 15.07.2015, 22:24 |
buser ЧАго уж там - лЯпите сразу Application.Restart() это не работает то есть private: System::Void button4_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { Application.Restart(); } вывод: 1>------ Build started: Project: 08.07.2015, Configuration: Debug Win32 ------ 1> 08.07.2015.cpp 1>g:\08.07.2015\08.07.2015\Form1.h(484): warning C4244: 'argument' : conversion from 'time_t' to 'unsigned int', possible loss of data 1>g:\08.07.2015\08.07.2015\Form1.h(1071): error C2143: syntax error : missing ';' before '.' 1>g:\08.07.2015\08.07.2015\Form1.h(1071): error C2143: syntax error : missing ';' before '.' ========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ========== ... |
| 15.07.2015, 22:34 |
Данила Шарапов, managed c++ - это сознательный выбор? ... |
| 15.07.2015, 22:50 |
Данила Шарапов, не надо ничего перезагружать или перезапускать. У тебя в коде должна быть некая структура данных где хранится состояние поля. На основании чего ты рисуешь поле. Когда игра закончена, то надо заново иницилизировать эту структуру чтобы поле стало пустым. ... |
| 15.07.2015, 22:57 |
bazile, я же предположил изначально - "каша из топора"... там еще и конь не валялся... лучше расписать детально, а еще лучше - сразу код вывалить али готовый солюшен... ... |
| 16.07.2015, 12:23 |
bazileДанила Шарапов, не надо ничего перезагружать или перезапускать. У тебя в коде должна быть некая структура данных где хранится состояние поля. На основании чего ты рисуешь поле. Когда игра закончена, то надо заново иницилизировать эту структуру чтобы поле стало пустым. +1, только скорее не структура, а метод, который приводит игровое поле в начальное состояние. ============ Издержки веб-воспитания-с. Для возврата к начальным условиям надо перезагрузить страницу ... |
| 16.07.2015, 19:01 |
buserbazile, я же предположил изначально - "каша из топора"... там еще и конь не валялся... лучше расписать детально, а еще лучше - сразу код вывалить али готовый солюшен... Дамы и Господа! Перед вами яркий образец, как не надо писать программы! ... |
| 16.07.2015, 19:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401360]: |
172ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 460ms |
