Exception при работе с ReportViewer
Есть приложение, работающее с ReportViewer. Юзер перенес его на новую машину с новой системой Win2012. Начало падать, причем нерегулярно, на вызове диалога, где используется ReportViewer control. "External component has thrown an exception" Что за причина может быть? ... |
| 15.07.2015, 17:18 |
Сборки Microsoft.ReportViewer.Common.dll Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll на новом месте обитания программы есть? P.S. Ошибки обычно ловят по месту вылетания, и логируют стектрейс. При надобности [рекурсивно] вытаскивая InnerException'ы и TargetInvocationException'ы. А то прям детский сад "у меня ничего не работает". ... |
| 15.07.2015, 17:55 |
Сон Веры ПавловныСборки Microsoft.ReportViewer.Common.dll Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll на новом месте обитания программы есть? P.S. Ошибки обычно ловят по месту вылетания, и логируют стектрейс. При надобности [рекурсивно] вытаскивая InnerException'ы и TargetInvocationException'ы. А то прям детский сад "у меня ничего не работает". Вот и поймал что-то, машина то юзерская, студии нету. А эти сборки есть, поскольку эксцепция не стабильна, на том же месте может сработать нормально, а может через час проявиться. До того был сервер 2008, все работало чики-пики... ... |
| 15.07.2015, 19:07 |
WinnipuhВот и поймал что-то, машина то юзерская, студии нету. логирование нужно предусматривать если не предусмотрено - добавить и выслать пользователю новую версию приложения ... |
| 15.07.2015, 19:58 |
Такое получил на картинке, в строке 4191, где эксцепция происходит, собственно Код: c# 1. 2. 3. Сам диалог внутри - безобиден, то есть никаких посторонних контролов и компонент нету... На другой машине - рабоатет, но там правда студия стоит. И на той же то рабоатет, то нет. Куда копать? ... |
| 16.07.2015, 15:25 |
Winnipuh, Попробуйте явно включить Microsoft.ReportViewer.Common.dll Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll в список обязательно копируемых с приложением файлов. ... |
| 16.07.2015, 19:11 |
SEHException - это уже не про сборки. На одном иероглифическом форуме пробегал совет явно задать для нитки apartment state: Код: c# 1. ... |
| 17.07.2015, 01:53 |
Cat2Winnipuh, Попробуйте явно включить Microsoft.ReportViewer.Common.dll Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll в список обязательно копируемых с приложением файлов. да я уже всё включил, что можно ... |
| 17.07.2015, 10:52 |
Сон Веры ПавловныSEHException - это уже не про сборки. На одном иероглифическом форуме пробегал совет явно задать для нитки apartment state: Код: c# 1. Я так понимаю - это для threads, которые я явно создаю и использую? Нашел один такой, сделал, но не помогло. Юзер раскололся, что приложение у него лежит на сетевой шаре и он оттуда его пускает в Win2012. Может это причина плавающей фигни с exceptions? ... |
| 17.07.2015, 10:54 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401357]: |
170ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 472ms |
