Исключение "Column contains NULL data" при заполнении полей на форме
Здравствуете. Пытаюсь извлечь данные из БД (Oracle), и разместить полученные значения в textbox'ы. Все работает нормально, за исключением случаев, когда таблица содержит NULL'ы. Выскакивает исключение "Column contains NULL data" и на этом все заканчивается. Подскажите, как грамотно обойти это. В интернете, как ни странно, не смог найти ответ на такой казалось бы простой вопрос. P.S. Уровень владения C# - начальный. ... |
| 22.07.2015, 11:18 |
IsDBNull ... |
| 22.07.2015, 11:43 |
Kaimen, Проверять column на Null, и если так то заполнять соотвутствующий textbox пустой строкой. ... |
| 22.07.2015, 11:43 |
| 22.07.2015, 11:55 |
Axeleron, да, я именно это и хотел сделать, но мне не удалось найти способ. Спасибо всем ответившим, буду пробовать. ... |
| 22.07.2015, 12:19 |
KaimenЗдравствуете. Пытаюсь извлечь данные из БД (Oracle), и разместить полученные значения в textbox'ы. Все работает нормально, за исключением случаев, когда таблица содержит NULL'ы. Выскакивает исключение "Column contains NULL data" и на этом все заканчивается. Подскажите, как грамотно обойти это. В интернете, как ни странно, не смог найти ответ на такой казалось бы простой вопрос. P.S. Уровень владения C# - начальный.У Вас "бутерброд неправильный"... Binding Binding.NullValue ... |
| 22.07.2015, 13:58 |
sphinx_mv, Прошу прощения, но учитывая свой уровень владения предметом, для меня эти ссылки как темный лес. Хотелось бы конкретный пример для моего случая. ... |
| 22.07.2015, 15:19 |
Kaimen, Приведите код(метод) где выскакивает исключение. ... |
| 22.07.2015, 17:00 |
Помогла Оракловская функция NVL, совсем про нее забыл. Код получается вот такой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.07.2015, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401343]: |
171ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 468ms |
