Присвоить TextBox-у значение функции.
Доброго времени суток! На форме DataGridView ,в котором загружены данные из таблицы tblPasport (из файла mdb). Связь tblPasport с таблицей tblMetering как "один-ко-многим"). Необходимо добавить поле(Column) в DataGridView , в котором будет через запятую перечислены значения tblMetering.FactoryNum по коду( id ) таблицы tblPasport . Делаю функцией: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Но понимаю, что идея не "ахти". Подскажите варианты, как лучше сделать? Спасибо. ... |
| 27.07.2015, 11:09 |
Agapov_stasНо понимаю, что идея не "ахти". Подскажите варианты, как лучше сделать? Спасибо. Что лучше сделать? Как лучше перечислить через запятую? или как лучше отобразить информацию на форме? Судя по тому что вы затеяли вариант с 2мя датагридами не подходит? ... |
| 27.07.2015, 11:18 |
Артем G, Речь о том, какой вариант наилучший для разгрузки загрузки(сорри за оборот) данных. До этого программа была в MsAceess. Функция использовалась в запросе, тем самым(по сравнению с тем, чтобы присвоить вычисление на поле) было на порядок шустрее. Сейчас делаю в VS. Не силен, потому и спрашиваю, как вообще сделать задуманное(желательно пример). ... |
| 27.07.2015, 11:22 |
Agapov_stasкак вообще сделать задуманное Задуманного делать не надо, надо два грида ... |
| 27.07.2015, 15:20 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401326]: |
174ms |
50ms |
| others: | 205ms |
| total: | 478ms |
