Недопустимый атрибут строки подключения NORTHWIND.MDF
Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional В среде STUDIO'2010 подключаюсь без проблем к базе NORTHWIND.MDF SQL Server ( это учебная база ) Best-vasyl – имя сервера. Как такого сервера нет, всё программное обеспечение Находится на одном компьютере, не подключенном к интернету. 8 месяцев назад данная процедура заполняла .DGV1 - DataGridView 24/07/2015 случайно обнаружил НЕЗАПОЛНЕНИЕ. Апробировал много вариантов, всех не покажешь. Помогите, будьте так добры. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 28.07.2015, 12:22 |
Высылаю весь проект БЕЗ УЧЕБНОЙ БАЗЫ Проект отлаживал в каталоге D:\2\WinApp, потому путь указан в строке " Con" WinApp_WithOut_NORTHWIND.rar – не содержит папки Data, т.к. её размер 2 297 кб. а можно привязать не более 150 кб Содержащей 3 файла учебную базу NORTHWIND.MDF, Тип файла: SQL Server Database Primary Data File NORTHWIND_log.log, NORTHWINDDataSet.Designer.vb ... |
| 28.07.2015, 12:23 |
Vova_1805, попробуй дать группе Everyone полные права на файлы базы данных (*.mdf и *.ldf). Vova_1805 Код: vbnet 1. 2. Новая DataTable и так пустая. Очищать ничего не надо. Vova_1805 Код: vbnet 1. 2. Для работы с MS SQL следует использовать классы из пространства имен System.Data.SqlClient. То есть вместо OleDbConnection используем SqlConnection, вместо OleDbCommand - SqlCommand и т.д. Также обрати внимение что параметр Integrated Security повторяется два раза. Vova_1805 Код: vbnet 1. Метод ExecuteNonQuery() предназначен для запросов не возвращающих данные. Т.к. у тебя SELECT запрос, то результаты запроса уходят в никуда. Убери эту строку. Надеюсь что это всего лишь остаток экспериментов. Vova_1805 Код: vbnet 1. Нет такой среды. Есть Visual Studio 2010 Professional. Visual Basic это язык. ... |
| 28.07.2015, 14:10 |
Vova_1805, и еще. Если выкладываешь скриншоты, то делай такого размера и качества чтобы текст можно было нормально читать. ... |
| 28.07.2015, 14:21 |
Для подтверждения того, что раньше приведенный код работает Привожу снимок заполненного DataGridView 29/07/2015 Почему код заработал, почему вновь перестал работать (выводятся сообщения) - не могу устранить. Привожу текст варианта 2, здесь не знаю как устранить Ключевое слово не поддерживается: "provider". Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Vova_1805, и еще. Если выкладываешь скриншоты, то делай такого размера и качества чтобы текст можно было нормально читать. ... |
| 31.07.2015, 14:51 |
| 31.07.2015, 15:06 |
Vova_1805, и ни одного Dispose в коде. :( ... |
| 31.07.2015, 20:26 |
petalvikи ни одного Dispose в коде. :( Вызов Con.Close тебя не устраивает? ... |
| 31.07.2015, 21:40 |
bazilepetalvikи ни одного Dispose в коде. :( Вызов Con.Close тебя не устраивает? Close закрывает подключение Dispose высвобождает неуправляемые ресурсы это не одно и тоже, еще вопросы? ... |
| 01.08.2015, 13:18 |
Roman Mejtes, то есть по твоему нужно вызывать Close() и Dispose()? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.08.2015, 16:39 |
bazileRoman Mejtes, то есть по твоему нужно вызывать Close() и Dispose()? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. в указано выше примере нет, так как по завершению блока using, Dispose для объекта sqlConn будет вызван автоматически. using - это просто синтаксический сахар, так как удобно видно, где неуправляемые ресурсы создаются и где высвобождаются, под отдельным блоком. Если using не используется, то да, вызов Dispose крайне желателен для всех объектов поддерживающих IDisposable, даже если там ни чего не высвобождается и ресурсы управляемые ... |
| 01.08.2015, 21:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401311]: |
193ms |
41ms |
| others: | 255ms |
| total: | 538ms |
