Заблокировать входящий траффик с ip адреса
как программно сделать? я так понимаю брандмауэр это умеет делать (сам не пробовал но вроде можно создать правило для блокирования траффика с конкретных ip) ... |
| 02.08.2015, 04:04 |
02.08.2015 4:04, FatherSql пишет: > как программно сделать? 1. Написать свой брандмауэр. 2. Использовать готовый. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2015, 22:53 |
Dim200002.08.2015 4:04, FatherSql пишет: > как программно сделать? 1. Написать свой брандмауэр. 2. Использовать готовый. по первому пункту - при помощи каких функций? по второму - вроде есть интерфейс для управления виндовозным, глянул мельком - не увидел функции бан ip ... |
| 02.08.2015, 23:27 |
FatherSql, Плохо смотрели. В 7-ке: Панель управления -> Администрирование -> Брандмауэр в режиме повыш. безопасности -> Создаете правило для вход. соединений как заблагорассудится. ... |
| 02.08.2015, 23:40 |
voffkamcFatherSql, Плохо смотрели. В 7-ке: Панель управления -> Администрирование -> Брандмауэр в режиме повыш. безопасности -> Создаете правило для вход. соединений как заблагорассудится. программно! ... |
| 02.08.2015, 23:45 |
FatherSql, ну создай правило программно ... |
| 03.08.2015, 08:02 |
| 03.08.2015, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401309]: |
187ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 482ms |
