Запуск макроса Access из C#
Подскажите, имеется база в которой есть 2 модуля: Module1 Module2 В обоих модулях имеется макрос с одинаковым названием: main В C# я связываюсь с базой следующим образом: Код: c# 1. 2. Потом я пытаюсь запустить Макрос через эту команду: Код: c# 1. После чего получаю ошибку, что в базе нет такой процедуры... Если я в одном из модулей переименую main в main1(Т.е избавлюсь от одинаковых имен макросов), то все срабатывает. Подскажите, можно избавиться от этой проблемы не прибегая к переименовыванию макросов? Я пробовал писать: app.Run("Module1.main"); , но осталась такая же ошибка... ... |
| 15.08.2015, 17:12 |
iluxa1810app.Run("Module1.main"); , но осталась такая же ошибка... А что в Справке написано? ... |
| 15.08.2015, 18:07 |
Cat2, справку по C# я не нашел. Но в том же VBA можно было перед Макросом через точку написать к какому модулю он относится... ... |
| 15.08.2015, 20:31 |
buser, Там https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/177760 я нашел вот это: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Я так же пытался вызвать свой макрос XL.Run "Module1.TestMacro", но у меня не получается. Ругается, что такого макроса нет. ... |
| 15.08.2015, 23:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401284]: |
178ms |
36ms |
| others: | 241ms |
| total: | 505ms |
