Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Хотел засунуть assembly в базу, но
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39030317
Winnipuh
Для эксперимента хотел сделать SQLCLR процедуру, которая коннектится к PostgreSQL и что-то там делает.
Но попал на такое:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
Msg 6218, Level 16, State 2, Line 33
CREATE ASSEMBLY for assembly 'Mono.Security' failed because assembly 'Mono.Security' failed verification. Check if the referenced assemblies are up-to-date and trusted (for external_access or unsafe) to execute in the database. CLR Verifier error messages if any will follow this message
[ : Mono.Math.BigInteger+Kernel::Multiply][mdToken=0x600005d][offset 0x0000001C][found address of Int32][expected unmanaged pointer] Unexpected type on the stack.
[ : Mono.Math.BigInteger+Kernel::Multiply][mdToken=0x600005d][offset 0x00000039][found address of Int32][expected unmanaged pointer] Unexpected type on the stack.
[ : Mono.Math.BigInteger+Kernel::Multiply][mdToken=0x600005d][offset 0x00000059][found address of Int32][expected unmanaged pointer] Unexpected type on the stack.
зы. Внутри ассембил видно, что на модуле в Mono.Security.dll стоит аттрибут [Unverifiable]
Есть пути решения такой проблемы?
    #39031823
Фотография ЕвгенийВ
Winnipuh,
А если использовать System.Numeric?
    #39031842
Winnipuh
ЕвгенийВWinnipuh,
Я не хотел лезть внутрь, тем более, что в новых версиях они отказались от Mono.
Думал нормально загрузить как есть.
