Валидация строки на присутствие слов
Добрый день. Встала задача проверить входную строку на наличие некоторых запрещенных слов (в данном случае ругательных - вульгаризмов), выброситьих из строки и, при этом, сохранить иходный регистр символов. Пример Исходная строка: " На виноградниках Шабли маркизы дам своих ... пленяли. Вначали им стихи читали, а вскоре - все же отъебли ". После парсинга и чистки должно получиться так: " На виноградниках Шабли маркизы дам своих ... пленяли. Вначале им стихи читали, а вскоре - все же ". Массив-набор запрещенных слов имеется. ... |
| 19.08.2015, 12:27 |
zalsily, RegEx ... |
| 19.08.2015, 12:33 |
:) Так я и прошу помощи с этим ... |
| 19.08.2015, 12:34 |
zalsilyМассив-набор запрещенных слов имеется. Скорее массив-набор запрещенных корней + Regex ... |
| 19.08.2015, 12:35 |
PallariszalsilyМассив-набор запрещенных слов имеется. Скорее массив-набор запрещенных корней + Regex"в порт зашли два кора..." - результат работы такого алгоритма. нужно либо делать огромный словарь со всеми словоформами, либо осваивать стемминг. ... |
| 19.08.2015, 12:40 |
Так дело в том, что запрещенное слово в массиве запрещенных слов записано так: "запрещенное". А в исходной сроке оно может быть записано как "запрЕщеНное" и в таком случае соответствие не будет обнаружено и ругательство не будет выброшено из исходного текста. Я привожу исходную строку к нижнему регистру и тогда все ругательства отлично удаляются. Но, в таком случае, теряется исходный регистр слов названий, имен личных, аббревиатур и пр. Можно, конечно, запоминать исходную строку, создать копию в нижнем регистре, выбросить все из копии, распарсить по словам исходную и новую копию, привести к нижнему регистру копию и сравнить с последней, а потом одинаковые слова привести обратно к изначальному регистру и ... Но это жопа. Должно быть более быстрое и простое решение. В регулярках ноль с плюсом я. Мож кто подскажет выражение?! ... |
| 19.08.2015, 12:41 |
Antonariy, нет-нет! Части слова не в счет, - только целые отдельные слова, разделенные между собой пробелом, дефисом, тире. ... |
| 19.08.2015, 12:43 |
zalsily, Как-то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 19.08.2015, 12:44 |
zalsilyТак дело в том, что запрещенное слово в массиве запрещенных слов записано так: "запрещенное".Regex.Replace может игнорировать регистр ... |
| 19.08.2015, 12:47 |
zalsily А в исходной сроке оно может быть записано как "запрЕщеНное" и в таком случае соответствие не будет обнаружено и ругательство не будет выброшено из исходного текста.это вообще не проблема, даже регистр менять не надо. zalsilyAntonariy, нет-нет! Части слова не в счет, - только целые отдельные слова, разделенные между собой пробелом, дефисом, тире.каждое слово рождает десятки словоформ с помощью суффиксов и предлогов, кто будет словарь составлять? короче, вот стеммер, он достаточно эффективно извлекает основу. слова "отъебли" и "мебель" он не перепутает: http://pastebin.com/r8KjeMWB ... |
| 19.08.2015, 12:52 |
Axeleronzalsily, Как-то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. не работает правильно! Этот метод убирает такие символы как "{", "}" и не удаляет запрещенные слова из массива если те прописаны в тексте типа "заПрещеннОе". В массиве слово подано как "запрещенное" ... |
| 19.08.2015, 12:56 |
zalsilyне работает правильно! Этот метод убирает такие символы как "{", "}" и не удаляет запрещенные слова из массива если те прописаны в тексте типа "заПрещеннОе". В массиве слово подано как "запрещенное" Ну тогда вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 19.08.2015, 13:03 |
Сон Веры Павловны, спасибо! Это уже почти самое оно!!! Очень помогли!!! Всем хорошего дня и приятного вечера! ... |
| 19.08.2015, 13:17 |
Вообще, если по взрослому делать, нужно посмотреть вот сюда: http://habrahabr.ru/post/114997/ ... |
| 19.08.2015, 14:19 |
zalsilyТак дело в том, что запрещенное слово в массиве запрещенных слов записано так: "запрещенное". А в исходной сроке оно может быть записано как "запрЕщеНное" и в таком случае соответствие не будет обнаружено и ругательство не будет выброшено из исходного текста. Блин, детский сад... В дотнете работа со строками поставлена на ура. Смотреть в MSDN до просветления StringComparison.*IgnoreCase, StringComparer.*IgnoreCase, а также RegexOptions.IgnoreCase. ... |
| 19.08.2015, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401276]: |
152ms |
65ms |
| others: | 205ms |
| total: | 470ms |
