Как локализацию вшить в ехе?
Привет всем! Что-то с визуальным МУИ не то... плодит зачем-то папки(типа "ru-Ru") с длл-ками, матерится, когда всовываешь свои переменные в их ресурсы, а их переменные не даёт засунуть в свои. MSDNEmbedded Resource - This file is embedded in the main project build output as a DLL or executable. It is typically used for resource files. - замечательно! То или то? и как этим управлять? Заранее спасибо ВС ... |
| 18.08.2015, 22:47 |
v skopin, это стандартное поведение для т.н. satellite assemblies. Почитай того же Рихтера прежде чем жаловаться. Объединить сборки в единое целое вроде как возможно. На stackoverflow есть ответ . ... |
| 19.08.2015, 00:24 |
bazilesatellite assemblies из Форумов MSDNBy definition, satellite assemblies do not contain code, except for that which is auto generated. ... |
| 19.08.2015, 02:52 |
v skopinне очень там гуд Ты попробовал ILMerge или просто приводишь ссылку? Так или иначе проблемы с слиянием сборок не являются сюрпризом т.к. этой возможности не было изначально предусмотрено. Если ILMerge не справится с задачей, то можно попробовать ILRepack . ... |
| 19.08.2015, 05:09 |
bazileТы попробовал ILMerge или просто приводишь ссылку?Сразу! Очевидно, ошибка.... ... |
| 19.08.2015, 16:14 |
bazileпрежде чем жаловаться.а вот тут, как говорится, "позвольте попи-ть!". Зачем нужна помощь, от побочных действий к-ой тратится больше времени, чем сама помощь? Как так, что ресурсы предназначенные для одного действия должны быть разбиты? Зачем множить файлы, при общем размере в несколько сотен килобайтов? В итоге, сделал всё в ручную... ... |
| 20.08.2015, 23:16 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401269]: |
227ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 571ms |
