DataGridView индекс строки
Как определить индекс строки (не выделенной!) в DataGridView, зная её ID? ... |
| 26.08.2015, 15:01 |
Он равен позиции в bindingSource Код: c# 1. ... |
| 26.08.2015, 15:28 |
Cat2Он равен позиции в bindingSource Код: c# 1. У меня нет bindingSource. ... |
| 26.08.2015, 15:39 |
YDSCat2Он равен позиции в bindingSource Код: c# 1. У меня нет bindingSource.Кто запрещает выполнить поиск соответствующей строки в коллекции DataGridView.Rows ? ... |
| 26.08.2015, 17:20 |
YDSCat2Он равен позиции в bindingSource Код: c# 1. У меня нет bindingSource. А надо ... |
| 26.08.2015, 19:43 |
sphinx_mvYDSпропущено... У меня нет bindingSource.Кто запрещает выполнить поиск соответствующей строки в коллекции DataGridView.Rows ? Там может не быть колонки ID. Да и не должно там быть невидимых колонок по-правильному. ... |
| 26.08.2015, 19:45 |
Cat2YDSпропущено... У меня нет bindingSource. А надо Рекомендуемый стиль программирования - связывание источника данных с контролом не напрямую, а через bindingSource ... |
| 26.08.2015, 19:50 |
Cat2sphinx_mvпропущено... Кто запрещает выполнить поиск соответствующей строки в коллекции DataGridView.Rows ? Там может не быть колонки ID.Вообще-то... Из того, что DGV не "привязанный", а ТС настаивает на поиске по это колонке, то такая колонка там быть как бы должна... Если, конечно, ТС ни о чем не забыл... Cat2Да и не должно там быть невидимых колонок по-правильному.Наличие/отсутствие скрытых колонок как бы ни при чем...... ... |
| 26.08.2015, 21:53 |
Cat2Cat2пропущено... А надо Рекомендуемый стиль программирования - связывание источника данных с контролом не напрямую, а через bindingSource"Рекомендуемый" не есть "обязательный"... ... |
| 26.08.2015, 21:54 |
sphinx_mv, Cat2, Колонка ID есть и она скрытая. Постараюсь приблизительно объяснить замысел: Добаляю запись в базу через SQL-запрос из текстбоксов -> Беру данные из базы и посылаю в грид. После этого надо чтобы выделилась новая запись (для наглядности). В случае редактирования записи - проще, так как редактируемая строка уже выделена и ее номер получить проще. Возможно есть другие решения? ... |
| 27.08.2015, 00:46 |
Дежавю, однако... YDS sphinx_mv, Cat2, Колонка ID есть и она скрытая. Постараюсь приблизительно объяснить замысел: Добаляю запись в базу через SQL-запрос из текстбоксов -> Беру данные из базы и посылаю в грид. После этого надо чтобы выделилась новая запись (для наглядности). В случае редактирования записи - проще, так как редактируемая строка уже выделена и ее номер получить проще. Возможно есть другие решения?Ну, раз тут идет работа с базой данных, то правильнее делать через bindingSource - как Cat2 писал. Пример можно смотреть тут . ... |
| 27.08.2015, 01:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401258]: |
187ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 507ms |
