Сортировка dataset с помощью vb.net
доброго времени суток. вобщем столкнулся с такой проблемой имеем две таблицы lignetournee numlignetournee (bigint identity) idclient (bigint) idarticle (bigint) ordreOrigine (int) ordreFinal (int) и article idarticle (bigint) nomarticle(nvarchar(10)) Данные из них загружены в датасет запросом Код: sql 1. имея такой набор данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. необходимо отсортировать, чтоб получить следующее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. тоесть сортировка идет по имени статьи, меняя при этом значение поля ordreFinal, для дальнейшего вывода использую Order by ordreFinal помогите советом. заранее спасибо ... |
| 25.08.2015, 18:37 |
закинул пост в данный раздел, потому как использую проект WinForms. не велите казнить если запостил не туда ... |
| 25.08.2015, 18:39 |
В чём трабл? orderby клиент, потом артикл... ... |
| 25.08.2015, 20:19 |
Asmodian, DataTable не сортируется, но можно отстортировать DataView и превратить в DataTable (если нужно). Код: c# 1. 2. 3. Ну или переключиться на EF где у тебя будет коллекция объектов которую проще сортировать. ... |
| 26.08.2015, 01:25 |
v skopin, проблема в том что артикли сортируются не по алфавиту, а по такому же артиклю у следующего клиента, при этом клиенты должны идти строго по порядку ... |
| 26.08.2015, 13:07 |
bazile, спасибо, но все таки отсортировать получается только по алфавиту или наоборот. а конекретно сортировку чтоб одинаковые артикли, уразных клиентов, стояли рядом, не представляю как сделать... ... |
| 26.08.2015, 13:46 |
Asmodianbazile, спасибо, но все таки отсортировать получается только по алфавиту или наоборот. а конекретно сортировку чтоб одинаковые артикли, уразных клиентов, стояли рядом, не представляю как сделать... Если сортируется более чем по двум полям, то надо сортировать bindingSouce у DataGridview. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms158208(v=vs.110).aspx Если сортировка какая-то сложная, то надо сортировать в DataGridview колонку в режимt programastic. В этом случае можно написать сколь угодно сложный Comparer https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/wstxtkxs(v=vs.100).aspx ... |
| 26.08.2015, 15:21 |
Cat2, проблема в том, что опыта у меня мало, и я уж как пару дней не могу себе представить алгоритм такой сортировки... ... |
| 26.08.2015, 16:18 |
Asmodianv skopin, проблема в том что артикли сортируются не по алфавиту, а по такому же артиклю у следующего клиента, при этом клиенты должны идти строго по порядку Возможны несколько вариантов: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и т. д. Как и какой вариант выбрать? И есть ли гарантия, что у соседних по порядку клиентов найдутся одинаковые артикли? ... |
| 26.08.2015, 18:36 |
petalvik, спасибо за ответ вариант любой, гарантии нет ... |
| 26.08.2015, 18:57 |
AsmodianCat2, проблема в том, что опыта у меня мало, и я уж как пару дней не могу себе представить алгоритм такой сортировки... Так и набирайтесь чужого опыта на форуме. Во-первых, совет v skopinВ чём трабл? orderby клиент, потом артикл... Во-вторых, если нужно менять сортировку полученных данных на клиенте - мой или базиля Базиля, доработанный bazileAsmodian, DataTable не сортируется, но можно отстортировать DataView и превратить в DataTable (если нужно). Код: c# 1. 2. 3. Ну или переключиться на EF где у тебя будет коллекция объектов которую проще сортировать. ... |
| 26.08.2015, 20:00 |
Cat2, я переключился на класс с объектами, но алгоритм такой сортировки построить не получается.... ... |
| 27.08.2015, 09:52 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401256]: |
194ms |
58ms |
| others: | 232ms |
| total: | 537ms |
