Argument type 'T' is not assignable to parameter type X
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. как правильно заменить выделенную лесенку if..else if? ... |
| 27.08.2015, 20:55 |
newbie3732, если в генерик-методе начинаешь анализировать, какой у тебя тип генерика - значит делаешь что-то не то. Генерик-то и создается, чтобы не заботиться о том, какой тип тебе приходит на вход. Если нужно по-разному обрабатывать разные типы, то : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.08.2015, 22:05 |
Pallaris, +1 Если мало сахару, то dynamic или ExpandoObject... хенерики в примере - выглядят странно и не к месту... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.08.2015, 22:22 |
Pallarisесли в генерик-методе начинаешь анализировать, какой у тебя тип генерика - значит делаешь что-то не то. Генерик-то и создается, чтобы не заботиться о том, какой тип тебе приходит на вход. Потому и спрашиваю. PallarisЕсли нужно по-разному обрабатывать разные типы, то : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Интерфейс выставлен сторонней библиотекой. buser Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо - помогло. ... |
| 27.08.2015, 22:52 |
buserхенерики в примере - выглядят странно и не к месту... https://github.com/uhaciogullari/NLog.Interface/blob/master/NLog.Interface/ILogger.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.08.2015, 23:05 |
newbie3732buserхенерики в примере - выглядят странно и не к месту... https://github.com/uhaciogullari/NLog.Interface/blob/master/NLog.Interface/ILogger.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. а ниже внезапно Код: c# 1. При этом в реализации Log<T>(LogLevel level, T value) кроме value.ToString() нифига и не будет заумного. ... |
| 27.08.2015, 23:18 |
Pallaris Код: c# 1. Но мне выставили только Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.08.2015, 23:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=garazh317&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
151ms |
26ms |
| others: | 636ms |
| total: | 865ms |
