Долго запускается проект
Сделан проект. В нем конечно в References подключены библиотеки такие Telerik, Entity При загрузке проекта ни каких функций не делается, разве что entity устанавливает соединение с БД. При запуске проекта пользователю приходиться ждать он даже не знает запустился проект или нет. Можно это как ускорить? Или как-то заранее вызвать форму чтобы она уже висела Делал даже так. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Дак даже форма Logo показывается очень поздно. ... |
| 27.08.2015, 03:41 |
stim24Сделан проект. В нем конечно в References подключены библиотеки такие Telerik, Entity При загрузке проекта ни каких функций не делается, разве что entity устанавливает соединение с БД. При запуске проекта пользователю приходиться ждать он даже не знает запустился проект или нет. Можно это как ускорить? Или как-то заранее вызвать форму чтобы она уже висела Дак даже форма Logo показывается очень поздно.попробуй без отладки запустить ... |
| 27.08.2015, 06:27 |
Release тоже долго запускается. ... |
| 27.08.2015, 08:01 |
В Main показывать пользователю сплэш-форму, а из сплэш-формы после её показа создавать FormMain, грузить энтити-иксэмэли, и проч. По окончании инициализации главного хозяйства (после открытия FormMain) закрыть сплэш-форму. ... |
| 27.08.2015, 08:21 |
Дак я воде и делаю Show (FormLogo) в начале. ... |
| 27.08.2015, 11:12 |
через Perfomance Analazer посмотрите, где конкретно тормозит, мы не экстрасенсы. ... |
| 27.08.2015, 13:04 |
stim24Дак я воде и делаю Show (FormLogo) в начале. Сон Веры Павловныа из сплэш-формы после её показа создавать FormMain, грузить энтити-иксэмэли, и проч. В данном случае метод CData.FormLogo.Show() отрабатывает асинхронно, а после его вызова следует тяжелая операция, блокирующая основной поток, которая просто не дает отрисоваться сплэшу. Показывать сплэш нужно как-то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Разумеется, сплэш-форма тоже будет заморожена, но она вполне успеет отрисоваться, и появиться на экране. ... |
| 27.08.2015, 13:32 |
Сделал разными потоками как посоветовал Сон Веры Павловны и стало все окей ... |
| 30.08.2015, 16:07 |
stim24Сделал разными потоками как посоветовал Сон Веры Павловны и стало все окей Да, интересный способ. Возьму на вооружение ... |
| 30.08.2015, 19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401250]: |
164ms |
54ms |
| others: | 279ms |
| total: | 534ms |
