Как перегнать данные из таблиц MSSQL в БД FireBird?
Добрый день подскажите как лучше, проще реализовать перегон данных из MS SQL в FireBird. Стоит задача по перекачке некоторых таблиц из одной БД в другую. Таблиц пока 5 шт, перегонять данные требуеться каждый день. Хотелось бы написать программу которая бы на входе брала список названий таблиц и удаляла все на стороне FireBird и вставлял туда же все из такой же таблицы из MS SQL. На данный момент есть кусок который выгребает все из MS SQL в таблицу датасета, циклом формирует список полей таблицы для инсерта но вот как добиться что бы в цикле в части Values Inserta попадали значения таблицы не пойму. Может у кого есть погожие проекты поделитесь или может подскажите как реализовать такое. Спасибо. ... |
| 01.09.2015, 15:25 |
walking_uaно вот как добиться что бы в цикле в части Values Inserta попадали значения таблицы не пойму. . Используй параметры запроса ... |
| 01.09.2015, 15:52 |
Pallaris, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сделал так. спасибо. ... |
| 01.09.2015, 16:00 |
А не проще на MSSQL сделать связанный сервер с firebird и просто хранимой процедурой по шедулеру перегонять данные? P.S. Объекты сервера\Связанные серверы ... |
| 01.09.2015, 16:03 |
stim24, хорошая идея, если можно поподробней, как сделать линк на ФБ, я просто не вижу провайдера на стороне MS SQLа, как туда его добавить? ... |
| 01.09.2015, 16:27 |
на ФБ не знаю как. А на MSSQL на сервере где стоит он нужно поставить провайдера только его надо найти он 100% должен быть ... |
| 01.09.2015, 17:10 |
stim24на ФБ не знаю как. А на MSSQL на сервере где стоит он нужно поставить провайдера только его надо найти он 100% должен быть офф-сайт ... |
| 02.09.2015, 00:16 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401245]: |
195ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 494ms |
