Как перенести библиотеки в отдельную папку(С#)?
1. Я перенес все dll из AppDir в AppDir\Lib 2. Добавил в app.config следующий код: <?xml version="1.0"?> <configuration> <configSections> </configSections> <connectionStrings /> <runtime> <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> <probing privatePath="Lib" /> </assemblyBinding> </runtime> </configuration> 3. Если запускаю программу локально, все работает. 4. Если запускаю удаленно по LAN, не стартует, виндовс тут же ее вырубает. 5. Если вернуть файлы dll в AppDir и запустить удаленно по LAN, все работает. Как это можно исправить? ... |
| 06.09.2015, 15:28 |
Возможно важное дополнение. Сперва когда была проделана процедура переноса библиотек в отдельную папку, скомпилированный проект вроде бы запускался и удаленно. Потом в настройках проекта был включен Properties -> Security -> Enable ClickOnce Security settings. После этого проект точно перестал запускаться удаленно проект. И после последующего отключения ClickOnce Security settings, все равно удаленно уже не запускался. Не знаю есть ли связь с этим, надеюсь на вашу помощь. Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". ... |
| 06.09.2015, 17:25 |
Добавь в App.Config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. probing privatePath="SQLite;SQLite\x86;SQLite\x64" - это папки где следует искать библиотеки в плюс к папке программы ... |
| 07.09.2015, 07:56 |
fortibransaДобавь в App.Config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. probing privatePath="SQLite;SQLite\x86;SQLite\x64" - это папки где следует искать библиотеки в плюс к папке программы Не помогло. В принципе я и не использую библиотеки SQLite ... |
| 07.09.2015, 10:09 |
ArikKhfortibransaДобавь в App.Config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. probing privatePath="SQLite;SQLite\x86;SQLite\x64" - это папки где следует искать библиотеки в плюс к папке программы Не помогло. В принципе я и не использую библиотеки SQLiteДержите меня семеро, это названия папок в каталоге программы где искать dll-ки, названия папок могут быть и другими. В Debug это не надо, только на рабочем проекте. И, ну погугли уж probing privatePath да почитай штоль. ... |
| 08.09.2015, 08:02 |
ArikKh, авторВ принципе я и не использую библиотеки SQLite чем не повод начать использовать? зы можно еще из кода принудить к поиску. Код: c# 1. 2. ... |
| 08.09.2015, 09:57 |
fortibransaArikKhпропущено... Не помогло. В принципе я и не использую библиотеки SQLiteДержите меня семеро, это названия папок в каталоге программы где искать dll-ки, названия папок могут быть и другими. В Debug это не надо, только на рабочем проекте. И, ну погугли уж probing privatePath да почитай штоль. Про probing privatePath у меня еще в первом посте написано)) Учись читать.. это просто)) ... |
| 08.09.2015, 11:39 |
гость_12124. Если запускаю удаленно по LAN, не стартует, виндовс тут же ее вырубает. 5. Если вернуть файлы dll в AppDir и запустить удаленно по LAN, все работает.Может это как-то поможет? ... |
| 08.09.2015, 13:20 |
Алексей Кгость_12124. Если запускаю удаленно по LAN, не стартует, виндовс тут же ее вырубает. 5. Если вернуть файлы dll в AppDir и запустить удаленно по LAN, все работает.Может это как-то поможет? Алексей, спасибо. Выполнил и на компе где лежит программа, и на компе с которого запускаю. Не помогло( ... |
| 10.09.2015, 14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401225]: |
91ms |
60ms |
| others: | 243ms |
| total: | 458ms |
