обращение CLR к WEB сервису
Доброго времени суток. в 2012 студии нельзя создать CLR приложение работающее с WEB сервисом. Подскажите, как можно обойти данное ограничение? ... |
| 10.09.2015, 10:34 |
funny, С правами EXTERNAL ACCESS вполне можно. Просто стандартное ограничение безопасности не позволяет вызывать"хрен знает что" ссылка Вполне делали такие вещи. ... |
| 10.09.2015, 10:49 |
funny, что значит нельзя и что ты имеешь в виду под CLR приложением? ... |
| 10.09.2015, 10:56 |
создаю CLR приложение в Microsoft Visual Studio 2012 студии для 2014 MS SQL сервера. в 2008 студии и в 2010 студии есть возможность добавить Add Web References где будет указан Web ресурс а в 2012 студии такой возможности нет. Попытался в сборку добавить ещё один проект Class Library. Уже у этого проекта можно добавить Add Web References. В первый проект добавил в References ссылку на этот второй проект который Class Library. Вроде бы всё хорошо. Сборка собирается, диплоется благополучно. А потом при попытке вызвать в MS SQL Server эту CLR, ругается. Msg 6522, Level 16, State 1, Procedure ClrMyClr, Line 0 A .NET Framework error occurred during execution of user-defined routine or aggregate "ClrMyClr": System.Configuration.SettingsPropertyNotFoundException: Свойство настроек 'MySolution_webres_TransportService' не найдено. System.Configuration.SettingsPropertyNotFoundException: в System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValueByName(String propertyName) в System.Configuration.SettingsBase.get_Item(String propertyName) в System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPropertyValue(String propertyName) ... |
| 10.09.2015, 11:12 |
funnyсоздаю CLR приложение в Microsoft Visual Studio 2012 студии для 2014 MS SQL сервера. в 2008 студии и в 2010 студии есть возможность добавить Add Web References где будет указан Web ресурсЭто вроде как не от студии зависит, а от вресии фреймворка для которого Вы создаёте приложение. Если создавать по шаблону для 3.5, то будет возможность Add Web Reference. Add Service Reference у Вас тоже нет? ... |
| 10.09.2015, 11:58 |
skyANA, Есть. Только Add Service Reference в 2008/2010 и 2012 студиях это две большие разницы. В 2008/2010 там можно ссылку на ресурс подставить а в 2012 такой возможности нет. ... |
| 10.09.2015, 12:42 |
funny, Вот так. Этот скрин из Studio 2012 Premium. ... |
| 10.09.2015, 14:26 |
funnyсоздаю CLR приложение в Microsoft Visual Studio 2012 студии для 2014 MS SQL сервера. в 2008 студии и в 2010 студии есть возможность добавить Add Web References где будет указан Web ресурс а в 2012 студии такой возможности нет. Попытался в сборку добавить ещё один проект Class Library. Уже у этого проекта можно добавить Add Web References. В первый проект добавил в References ссылку на этот второй проект который Class Library. Вроде бы всё хорошо. Сборка собирается, диплоется благополучно. А потом при попытке вызвать в MS SQL Server эту CLR, ругается. Msg 6522, Level 16, State 1, Procedure ClrMyClr, Line 0 A .NET Framework error occurred during execution of user-defined routine or aggregate "ClrMyClr": System.Configuration.SettingsPropertyNotFoundException: Свойство настроек 'MySolution_webres_TransportService' не найдено. System.Configuration.SettingsPropertyNotFoundException: в System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValueByName(String propertyName) в System.Configuration.SettingsBase.get_Item(String propertyName) в System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPropertyValue(String propertyName) То есть - вы задвинули обе ассембли длл в базу SQL Server? А кто пытается из-под сервера сходить в сеттинги за настройками? ... |
| 10.09.2015, 16:33 |
Axeleron в бане2, Это такое окно именно при добавлении ресурса на проект CLR? Просто у Ultimate 2012 и Professional 2012 окошко совсем другое. ... |
| 11.09.2015, 08:16 |
Winnipuh, Ну да. *.dll и *.XmlSerializers.dll скопировал в папку на сервере и CREATE ASSEMBLY. итого 4 dll. по второму вопросу если я правильно понял в то dll второго проекта дёргает все данные и уже результирующий набор возвращает в CLR. ... |
| 11.09.2015, 08:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=Reha&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
60ms |
66ms |
| others: | 674ms |
| total: | 874ms |
