Сохранить часть ячеек как картинку Excel - c#
Нет ли у кого рабочего примера по теме? Нужно именно средствами c# открыть файл xls и часть ячеек сохранить как картинку. Заранее спасибо ... |
| 11.09.2015, 12:17 |
PiNe4Error, ...может, в PDF проще? ... |
| 11.09.2015, 12:27 |
carrotikPiNe4Error, ...может, в PDF проще? нужно чтобы нельзя было данные редактировать. Можно и в PDF. Пример есть? ... |
| 11.09.2015, 12:32 |
PiNe4ErrorcarrotikPiNe4Error, ...может, в PDF проще? нужно чтобы нельзя было данные редактировать. Можно и в PDF. Пример есть? .. можно использовать iTextSharp для создания таблицы в PDF, например How to create Table in PDF document using ASP.NET with C# and iTextSharp ...я пользовался этой библиотекой для ASP.NET приложений, как вытянуть данные из Excel в WinForms - это уже другая история, но не думаю, что сложно ... ... |
| 11.09.2015, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401221]: |
172ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 494ms |
