Применение конструкции using при открытии файлов
Здравствуйте. Есть ли смысл в применении конструкции using при открытии файлов? Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.09.2015, 10:43 |
Jemand, нет. Ничего полезного не произойдет. ... |
| 12.09.2015, 10:51 |
Using используйте, когда вызовете OpenFile: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.09.2015, 10:56 |
skyANAнет. Ничего полезного не произойдет. Не совсем. Класс OpenFileDialog является наследником System.ComponentModel.Component у которого есть финализатор. Соответственно быз вызова Dispose() его экземпляр проживет как минимум на одну сборку мусора дольше. ... |
| 12.09.2015, 11:09 |
bazileskyANAнет. Ничего полезного не произойдет. Не совсем. Класс OpenFileDialog является наследником System.ComponentModel.Component у которого есть финализатор. Соответственно быз вызова Dispose() его экземпляр проживет как минимум на одну сборку мусора дольше.я к тому, что OpenFileDialog не переопределяет метод Component.Dispose и не освобожден какие-то свои ресурсы в нем А так-то да, MSDN: Always call Dispose before you release your last reference to the Component. Otherwise, the resources it is using will not be freed until the garbage collector calls the Component object's Finalize method. ... |
| 12.09.2015, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401217]: |
166ms |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 494ms |
