при ошибке не может подключиться к tcp серверу
можете дать рекомендации по коду и подсказать как мне в случае ошибки перезапускать опрос Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. ... |
| 10.09.2015, 07:32 |
DoomUnit, про "крофф из глаз" уже было? по коду... XMLReader() - WTF!? Смотреть Application.Settings / Serialize / DeSerialize Xml =\'" + my_name + "\' и т.п. Смотреть Using parameters in a query ( http://www.npgsql.org/doc/manual-2.2.html ), сами строки в ресурсы затолкать... ну или еще как... dt.Rows[xx][1] и т.п. может какой простой маппер (хоть самопальный... накуй вам эти дататаблы) посмотреть... ну и опирайтесь на имена, а не на id как-то разделить запросы, парсинг ответов, запись в базу... У вас есть какиенить требования к версии дотнота? я бы зарядил ваш workflow в TPL DataFlow... (возможно сделал бы там обработку ошибок... Обертка для сервисов http://topshelf-project.com/ Можно забубенить очередь (карусель) из заданий... Ну а вообще... обработка ошибок... логика при срабатывании таймера, когда еще предыдущий пакет обработки не завершился - зависит от ваших задач ... |
| 10.09.2015, 12:00 |
DoomUnit, код ужасный. 1) Избавься от общих переменных ds, dt, Mystr и прочих заменив их на локальные переменные и аргументы функций. 2) Затем, как уже правильно отметил buser, переделай систему конфигурации. Условие if (config.DebugMode) читается лучше чем if (list[10] == "1") и не зависит от порядка параметров, который возможно захочется изменить. Заодно убери харкод пути к файлу конфигурации. Проще исходить из того что он находится рядом с экзешником или передавать путь к нему через аргументы командной строки. 3) Вызывает вопросы твоя "многопоточность". Метод ThreadStop только делает вид что он что-то останавливает. EventWaitHandle который по идее мог бы служить таким сигналом внутри Execute, Connect не проверятся. Далее зачем Thread.Sleep(2000) внутри timer2_Elapsed? Если это попытка ограничить поток двумя секундами, то это не работает. 4) Сделай корректное освобождение ресурсов (NpgsqlConnection, TcpClient, NetworkStream) внутри Connect с помощью using и/или try/finally. ... |
| 10.09.2015, 19:06 |
try\finaly очень в тему. кст ошибка была в Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. я обрывал соединение, а затем пытался снова прочитать ... |
| 11.09.2015, 13:24 |
кст Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. это нормальное освобождение ресурсов? ... |
| 11.09.2015, 13:29 |
а топшел это что такое? ... |
| 11.09.2015, 13:31 |
DoomUnitэто нормальное освобождение ресурсов? Не совсем т.к. их нужно освобождать в случае когда нет исключений и когда они есть. Поэтому нужен using или try/finally. DoomUnitа топшел это что такое? Библиотека упрощающая создание сервисов. ... |
| 11.09.2015, 15:25 |
а про serialaze - это в AssemblyInfo.cs хранить настройки приложения? ... |
| 23.09.2015, 10:10 |
по поводу XmlReader - посмотрел на Deserialize - так там еще страшнее получается Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. у меня то решение проще получалось ))) ... |
| 23.09.2015, 11:26 |
DoomUnitа про serialaze - это в AssemblyInfo.cs хранить настройки приложения? Никакой связи между AssemblyInfo.cs и хранением настроек не существует. DoomUnitпо поводу XmlReader - посмотрел на Deserialize - так там еще страшнее получается. у меня то решение проще получалось ))) Это тебе кажется из-за недостатка опыта. ... |
| 23.09.2015, 15:52 |
а можете подсказать по поводу структуры. думаю нужно приложение модульно разделить. это нужно классы разные писать? предположим нужно хранить модуль подключения к бд, модуль работы с ком портом, модуль обработки данных, модуль записи в бд ... |
| 24.09.2015, 07:07 |
а вот так нормальная практика? db.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Program.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.09.2015, 07:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401193]: |
51ms |
30ms |
| others: | 243ms |
| total: | 359ms |
