FtpWebRequest ошибка 500 Синтаксическая ошибка. Команда не распознана
Доброго всем дня! Не пойму в чём проблема, на XP код работает, а на WIN7 пишет: ошибка 500 Синтаксическая ошибка. Команда не распознана. Помогите пожалуйста. System.Net.FtpWebRequest requestFileDownload = (System.Net.FtpWebRequest)System.Net.WebRequest.Create(@"ftp://55.555.55.55:21/BDDrilling/BurAccess.exe"); requestFileDownload.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(user, password); requestFileDownload.Method = System.Net.WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile; requestFileDownload.UsePassive = false; System.Net.FtpWebResponse responseFileDownload = (System.Net.FtpWebResponse)requestFileDownload.GetResponse(); Stream responseStream = responseFileDownload.GetResponseStream(); FileStream writeStream = new FileStream(PathDest + "\\" + UpdateFiles[i], FileMode.Create); int Length = 2048; Byte[] buffer = new Byte[Length]; int bytesRead = responseStream.Read(buffer, 0, Length); while (bytesRead > 0) { writeStream.Write(buffer, 0, bytesRead); bytesRead = responseStream.Read(buffer, 0, Length); } responseStream.Close(); writeStream.Close(); requestFileDownload = null; responseFileDownload = null; ... |
| 29.09.2015, 14:53 |
saley, оформить код не судьба? ... |
| 29.09.2015, 14:59 |
Вообще проблемы начались когда обновили версию Касперского. Предыдущий код где я использовал команду WebClient перестала работать так как стала выскакивать ошибка 227. С местными админами проверяли, если отключить Касперского то всё работает, включаем то ошибка 227. Админы звонили в офис Касперского они долго мучились но ответа так и не дали. Решил переписать код, пример взял отсюда https://khanrahim.wordpress.com/2010/09/03/file-download-upload-delete-in-ftp-location-using-c/ . На моей машине работает, на машине где была проблема теперь выскакивает ошибка 500. ... |
| 29.09.2015, 15:13 |
Сейчас админ удалёнкой подключился к проблемной машине и запустил программу вышла ошибка 500, отключил Касперского и снова запустил, программа просто зависла, подумавши по таймауту вышла. ... |
| 29.09.2015, 16:34 |
Выяснили в чём проблема, это Касперский 10 версия. Господа если кто уже столкнулся с проблемой и решил её подскажите как решили её. ... |
| 29.09.2015, 16:45 |
saley, возьмите и скачайте ваш файл с проблемной машины используя клиент... ftp из far'a али total commander... сделайте выводы... ... |
| 29.09.2015, 17:11 |
busersaley, возьмите и скачайте ваш файл с проблемной машины используя клиент... ftp из far'a али total commander... сделайте выводы... мы проверили в IE файл с фтп скачивает, подскажите а можно ли указывать порты для приема с сервера. Получается что запрос до сервера доходит а вот портов ответа не понимает. Где можно посмотреть? ... |
| 29.09.2015, 19:28 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401182]: |
67ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 379ms |
