WebRequest.Create строка запроса?
Привет всем. Нужна помощь. Пока еще не сталкивался с net библиотеками в работе, но все когда-то происходит в первый раз. К делу. Возникла необходимость работать с массивом данных которые требуется запрашивать данные через сеть. Все как обычно через браузер ввел и получил. Но в строке запроса в браузера параметры выгледят для меня не понятно т.е. я вижу что он переворачивает то ли в байтовый массив то ли перекодирует. Но как именно это делается не пойму Вот сам запрос = -- http://is.fssprus.ru/ajax_search?system=ip&is%5Bextended%5D=1&is%5Bvariant%5D=1&is%5Bregion_id%5D%5B0%5D=38&is%5Blast_name%5D=%]http://is.fssprus.ru/ajax_search?system=ip&is[extended]=1&is[variant]=1&is[region_id][0]=38&is[last_name]=% D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&is%5Bfirst_name%5D=%D1%E5%F0%E3%E5%E9&is%5Bpatronymic%5D=%CF%E5%F2%F0%EE%E2%E8%F7&is%5Bdate%5D=01.01.1970&nocache=1 Мне нужно научится приводить в этот вид для передачи в приложения. Спасибо ... |
| 13.10.2015, 06:36 |
WebUtility.UrlEncode производит такое преобразование ... |
| 13.10.2015, 09:16 |
Спасибо. Все получилось. ... |
| 13.10.2015, 11:53 |
я конечно могу ошибаться, но на сколько я помню у WebClient'а и прочих классов для Web запросов, для этих целей есть свойство с коллекцией передаваемых параметров, которые автоматические формируют строку запроса, где всё само преобразовывается в нужные форматы. у WebClient есть свойство QueryString куда можно методом QueryString.Add(key, value) задать нужные параметры не ломая голову над тем, в каком виде они должны быть представлены. ... |
| 13.10.2015, 17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401150]: |
203ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 523ms |
