Изменять или написать (синхронизация папки с подпапками) ?
Добрый день. Изначально требовалось синхронизировать одну папку с подпапками. Реализовано было этим методом (код ниже): private void GetSynhronization(string begin_dir, string end_dir) { DirectoryInfo dir_inf = new DirectoryInfo(begin_dir); foreach (DirectoryInfo dir in dir_inf.GetDirectories()) { if (Directory.Exists(end_dir + "\\" + dir.Name) != true) { Directory.CreateDirectory(end_dir + "\\" + dir.Name); } //Рекурсия (перебираем вложенные папки и делаем для них то-же самое). GetSynhronization(dir.FullName, end_dir + "\\" + dir.Name); } //Перебираем файлы в источнике. foreach (string file in Directory.GetFiles(begin_dir)) { //Определяем (отделяем) имя файла с расширением - без пути (но с слешем "\"). string filik = file.Substring(file.LastIndexOf('\\'), file.Length - file.LastIndexOf('\\')); File.Copy(file, end_dir + "\\" + filik, true); } } Источником раньше всегда была папка с подпапками и файлами. Теперь необходимо добавить еще один путь , но там уже нет подпапок , только файлы. Метод, естественно, ругается , на то что не может найти папку с файлом. Вопрос следующий, т.к. я новичок еще, как правильно сделать? Написать другой метод для папок без подпапок или всё таки можно изменить метод ? Если можно изменить метод, подскажите , пожалуйста. ... |
| 21.10.2015, 13:50 |
| 21.10.2015, 13:50 |
Shocker.Pro, Исправляюсь. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 21.10.2015, 13:56 |
Не очень понятна проблема, если подпапок нет, то цикл Код: c# 1. просто не выполнится и все, перейдет сразу к файлам ... |
| 21.10.2015, 14:06 |
Shocker.Pro, Нашел в чем ошибка, она оказалась в другом месте. Я просто тупой/неопытный (нужное выбрать). Вопрос снят. ... |
| 21.10.2015, 14:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=2Garin&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
55ms |
59ms |
| others: | 716ms |
| total: | 920ms |
