ExpandoObject: где использовать?
Посмотрел, интересная вещь, на первый взгляд ставящая большую букву Х на надежде девелопера, что если скомпилировался c# прожект, значит нет синтаксических ошибок Где это можно использовать? ... |
| 22.10.2015, 11:48 |
WinnipuhПосмотрел, интересная вещь, на первый взгляд ставящая большую букву Х на надежде девелопера, что если скомпилировался c# прожект, значит нет синтаксических ошибок Где это можно использовать? в скриптинге, при работе с динамическим набором данных, при работе с COM/OLE/ActiveX (например, MS Office), ну и ещё можно найти более специфические применения. ... |
| 22.10.2015, 12:24 |
Antonariyтут хорошая статья: http://www.oszone.net/14348/Expando-C PS нечетал, о чем там вкратце? Самый распространённый пример: загрузка XML в объект класса ExpandoObject и манипуляция пропертями вместо длинных хмльных конструкций. ... |
| 22.10.2015, 18:07 |
Winnipuh, Делал свой маппер SQL в классы, сделал 2 вида. "Статик", маппится в заранее объявленный класс и "Динамик", как раз ExpandoObject. ... |
| 22.10.2015, 18:33 |
VSVLADWinnipuh, Делал свой маппер SQL в классы, сделал 2 вида. "Статик", маппится в заранее объявленный класс и "Динамик", как раз ExpandoObject. а какой-нибудь пример можно? ... |
| 22.10.2015, 18:52 |
Winnipuhа какой-нибудь пример можно? Пример: http://sqlcontext.codeplex.com/SourceControl/latest#SQLContext/SQLContext.vb Метод: FromDataInfoToDynamic ... |
| 22.10.2015, 21:46 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 22.10.2015, 21:59 |
Ещё примерчик, только не ExpandoObject, а более продвинутое... весьма гибкая штука. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 22.10.2015, 22:06 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401123]: |
168ms |
64ms |
| others: | 214ms |
| total: | 507ms |
