VS2013 C# вывод исключения
AxeleronhVosttпропущено... возвращаемся к try { ... } catch {} )))) поговаривают, показывать пользователю, что произошла ошибка -- страшное престрашное зло! Верно. Если произошло исключение, то пользователя надо попросить попробовать еще раз чуть позже. И здесь самый важный вопрос - каким образом? MessageBox? Console.WriteLine? ... |
| 23.10.2015, 12:33 |
WinnipuhAxeleronпропущено... Верно. Если произошло исключение, то пользователя надо попросить попробовать еще раз чуть позже. И здесь самый важный вопрос - каким образом? MessageBox? Console.WriteLine? Если на форме - то в той же форме или в мессидж боксе. Если же пользователь работает в консоли, то в ней же и показывать сообщение с просьбой. ... |
| 23.10.2015, 12:37 |
AxeleronWinnipuhпропущено... И здесь самый важный вопрос - каким образом? MessageBox? Console.WriteLine? Если на форме - то в той же форме или в мессидж боксе. Если же пользователь работает в консоли, то в ней же и показывать сообщение с просьбой. ну да, и вопрос Continue [y/n] А если это WCF сервис под IIS? ... |
| 23.10.2015, 12:40 |
WinnipuhAxeleronпропущено... Если на форме - то в той же форме или в мессидж боксе. Если же пользователь работает в консоли, то в ней же и показывать сообщение с просьбой. ну да, и вопрос Continue [y/n] А если это WCF сервис под IIS? Тогда пускай дернет еще один сервис, что отошлет емайл пользователю, что пускай попробует еще раз попозже. ... |
| 23.10.2015, 12:46 |
AxeleronWinnipuhпропущено... ну да, и вопрос Continue [y/n] А если это WCF сервис под IIS? Тогда пускай дернет еще один сервис, что отошлет емайл пользователю, что пускай попробует еще раз попозже. вариант, а если это случается в SQLCLR процедуре? ... |
| 23.10.2015, 12:48 |
Winnipuhвариант, а если это случается в SQLCLR процедуре? Ну мудрствуй, это отлавливается в программе через try/catch блок и ловится тип SQL Exception. Так что самый первый вариант. ... |
| 23.10.2015, 12:51 |
AxeleronWinnipuhвариант, а если это случается в SQLCLR процедуре? Ну мудрствуй, это отлавливается в программе через try/catch блок и ловится тип SQL Exception. Так что самый первый вариант. Э, не, клиентской программы может и не быть в данный момент, это может быть в триггере или процедуре, а они могут вызываться к примеру джобом или брокером. Хорошо бы попробовать вывести MessageBox ждать нажатия на кнопку на мониторе сервера. ... |
| 23.10.2015, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401121]: |
181ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 469ms |
