Почему обрывается подключение?
Здравствуйте, пытаюсь подключиться к серверу через веб сокеты. Взял класс реализации самого клиента ws вот тут Написал класс который создает экземпляр ws клиента: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Далее в своей программа я пишу вот так: Код: c# 1. В рузультате на сервер клиент подключается и сразу же отключается. А в программе возникает исключение: Код: sql 1. 2. 3. У меня мало опыта программирования на c#, может я что то делаю не так, помогите пожалуйста разобраться. Заранее большое спасибо! ... |
| 23.10.2015, 09:28 |
Для начала бы надо боложить try-catch код и отловить, что там происзодит, стек посмотреть и т.д. На какой ОС работает клиент, сервер? ... |
| 23.10.2015, 10:44 |
WinnipuhДля начала бы надо боложить try-catch код и отловить, что там происзодит, стек посмотреть и т.д. На какой ОС работает клиент, сервер? Сервер, написал на Java, использовал готовую библиотеку, сервер работает корректно, проверял написав простой клиент на javascript. Сервер представляет из себя простой echo сервер. клиент работает на windows 8.1 Смотрю в инете, ни у кого не было подобной проблемы. Дописывал я try-catch В общем если посмотреть на класс WebSocketWrapper.java Ошибка возникает вот в этом методе: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Дебаг показал что после выполнения этой строки кода: Код: c# 1. при выполнении следующей вылетает исключение, о котором я писал выше. ... |
| 23.10.2015, 12:57 |
VaneS Ri_lax, А _ws.ConnectAsync что возвращает? ... |
| 23.10.2015, 13:01 |
Axeleron, Вообще я чуть выше не совсем верно написал, исключение выходит именно на этой строке: Код: c# 1. Студия пишет что строка возвращает тип awaitable ... |
| 23.10.2015, 13:18 |
VaneS Ri_lax, Есть подозрение, что надо так: Код: c# 1. ... |
| 23.10.2015, 13:36 |
AxeleronVaneS Ri_lax, Есть подозрение, что надо так: Код: c# 1. может для начала ТС стоит попробовтаь синхронно подключиться, удостовериться что там и как ... |
| 23.10.2015, 13:38 |
Вопрос снят, решил проблему по другому. Решение проблемы вот тут Все протестировал все работает, клиент нормально подключается к серверу и ожидает пока сервер пришлет какие то данные. Также данные на сервер отправляются нормально, включая русские символы. ... |
| 23.10.2015, 14:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=vitach&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
209ms |
40ms |
| others: | 724ms |
| total: | 1054ms |
