Можно ли расположить Panel друг над другом (т.е. в 2 слоя)?
Есть желание, сэкономить на событии Paint для элемента Panel. При выполнении операции дорисовки очередного элемента в базу рисунка, у меня сделана функция "резиновой линии" для элемента находящегося в состоянии неполной прорисовки. Неудобство в том, что когда элементов нарисовано уже очень много, и особенно если включено отображение подробностей, то перерисовка занимает заметное время. Появилась мысль использовать два Panel, нижний с фоном, а верхний прозрачный. На нижнем рисовать всю базу, а на верхней "кальке" только временный вид недорисованного элемента "резиновой линией" (резиновой, в смысле от щелкнутой точки до положения мыши, соответственно при MouseMove перерисовывать кальку). До конца не получилось реализовать задумку, потому что, оказывается, при вызове Refresh() одного Panel вызывается перерисовка обоих в любом случае, независимо от того чей Refresh вызван. Это так, если они лежат один в другом. Пробовал щелкнуть на форме Panel в правом верхнем углу "открепить в родительском контейнере" - все равно, оба перерисовываются. А если их независимо разместить в форме, просто на одном и том же месте, то прозрачность не получается, один перекрывает другого. Но перерисовка уже независимая. Может такое в принципе невыполнимо данными средствами? В Windows Forms такое можно сделать? ... |
| 29.10.2015, 02:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401100]: |
187ms |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 484ms |
