Как отследить изменение значения в BindingSource
Добрый день! Есть Dataset и связанные через BindingSource контролы на форме, например CheckBox. Необходимо отследить смену значения в CheckBox, чтобы произвести еще кое-какие действия. Как узнать что значение изменилось именно в этом поле (значение CheckBox)? CurrentItemChanged? Спасибо. ... |
| 27.10.2015, 15:17 |
Lexx_SQL, Событие CurrentItemChanged объекта BindingSource происходит, когда меняется текущая запись, а не когда меняется значение поля. Как я понял, вы хотите ловить изменение значения поля DataTable. В этом случае подпишитесь на событие ColumnChanged вашей таблицы. А уже в обработчике события анализируйте изменения ... |
| 28.10.2015, 01:34 |
Вакшуль СергейLexx_SQL, Событие CurrentItemChanged объекта BindingSource происходит, когда меняется текущая запись, а не когда меняется значение поля. Как я понял, вы хотите ловить изменение значения поля DataTable. В этом случае подпишитесь на событие ColumnChanged вашей таблицы. А уже в обработчике события анализируйте изменения Ответ неверный. ColumnChanged происходит при изменении DataColumn. То есть при переименовании колонки, например. Для отслеживания изменений значений в таблице используется событие RowChanged ... |
| 28.10.2015, 23:25 |
Cat2ColumnChanged происходит при изменении DataColumn. То есть при переименовании колонки, например. что вы имеете ввиду под "переименованием колонки"? Событие ColumnChanged объекта DataTable "Occurs after a value has been changed for the specified System.Data.DataColumn in a System.Data.DataRow." Вопрос был: Lexx_SQL Как узнать что значение изменилось именно в этом поле (значение CheckBox)? Вряд ли Lexx_SQL называл контрол CheckBox "полем", ловить изменение состояния которого приходит в голову в первую очередь, очевидно, речь шла об изменении значения в DataColumn, а для этого как раз подходит событие ColumnChanged. Во всяком случае, я так рассуждал. Можно, конечно, понять вопрос, так, вы его поняли. ... |
| 29.10.2015, 00:07 |
Вакшуль Сергей, Да, маху дал. Что то перепутал вчера вечером с ColumnNameChanged ... |
| 29.10.2015, 16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401088]: |
49ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 376ms |
