Пишет ошибку при открытии аудио файла. Что делать?
Пишет ошибку при открытии mp3 Файла. Путь верный. Использую функию Private Declare Function mciExecute Lib "winmm.dll" (ByVal lpstrCommand As String) As Long. ... |
| 05.11.2015, 14:17 |
Если строка запуска выглядит как-то так Call mciExecute("play " & ...какой-то путь...) То нужно путь обернуть в двойные или одинарные кавычки. Поскольку путь содержит пробелы. ... |
| 05.11.2015, 14:37 |
Integrator2, ... |
| 05.11.2015, 15:37 |
_VoDkA_, Call mciExecute("play """ & s & """") ... |
| 05.11.2015, 16:45 |
Bidgo, Всё равно пишет ошибку ... |
| 05.11.2015, 17:05 |
Вопрос должен звучать как-то так... Как запустить файл .mp3 в фоновом режиме (без показа связанной с расширением файла программы) во время выполнения моей игровой программы? Какие средства и сборки для этого предоставляет Framework? А вообще, почему именно .mp3 ? Может, и .wav файлы тоже нужно? ... |
| 05.11.2015, 17:11 |
Данная API-функция (mciExecute) вообще говоря, предназначена для языка программирования VB6, а не для VB.NET Нужно первым делом попробовать заменить " As Long" на " As Integer" ... |
| 05.11.2015, 17:15 |
Integrator2, С "As Integer" тоже не работает. Мне нужно любым доступным способом запустить в фоновом режиме MP3 файл (или WAW, не имеет значения). ... |
| 05.11.2015, 20:44 |
_VoDkA_, Посмотрите на примеры для SendString... Execute - просто упрощенный интерфейс первая команда - open "FileName" type MPEGVideo alias Mp3File вторая команда play Mp3File ... |
| 05.11.2015, 21:07 |
busertype MPEGVideo угу, для mp3 именно MPEGVideo _VoDkA_ , Лови, выдрал полезный кусок из своего проекта но это VB6. На .Net переведи аккуратно и будет тебе счастие: Три кнопки Play-Pause-Stop с отслеживанием завершения проигрывания через сабклассинг окна кот. ловит сообщения Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Собственно модуль: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. Тебе из всего этого надо по сути: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. либо просто Код: vbnet 1. "MyFileToPlay" -это уникальное слово которое придумываешь сам при первом вызове Open/Play, но зато потом по нему можно управлять проигрыванием этого уже открытого файла. Там все просто. ... |
| 06.11.2015, 05:07 |
_VoDkA_, научись пользоваться поисковиком. Я вот сразу нашел http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?f=1&t=45561 ... |
| 06.11.2015, 11:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401075]: |
206ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 548ms |
