Преобразование типов
Есть класс: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Далее делаю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. res получаю null. А если сделать так, то все работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что поправить в примере выше, чтобы цикл не делать? ... |
| 09.11.2015, 10:52 |
Код: c# 1. ? ... |
| 09.11.2015, 14:02 |
Pavluha, Судя по автор Код: c# 1. dataN у тебя это явно IEnumerable<IdType>, где IdType это любой целочисленный или строковый тип, т.е. тип годящийся под айдишник. Потом ты пытаешься интерпретировать IEnumerable<IdType> как IEnumerable<ObjectData> автор Код: c# 1. И, естественно, у тебя в res попадает null. ... |
| 09.11.2015, 15:32 |
Можешь в студии навести на "var" в автор Код: c# 1. чтобы посмотреть какого типа у тебя dataN. ... |
| 09.11.2015, 15:34 |
enigmatic, Тип IQueryable<IHasID>. Он такой и должен быть, ведь тут произошло преобразование: IQueryable<IHasID> data = dbSet as IQueryable<IHasID>; ... |
| 09.11.2015, 16:50 |
Pavluha, Ой, я прочитал .Where как .Select. Насчет цикла, попробуй использовать Enumerable.Cast вместо as IEnumerable<ObjectData>. Можно еще почитать на тему ковариантность/контравариантность, вроде это как раз тот случай. ... |
| 09.11.2015, 19:07 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401068]: |
162ms |
55ms |
| others: | 202ms |
| total: | 460ms |
