Как протестировать методы при работе с потоками?
Добрый вечер! Есть такой код : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Ошибка здесь при считывании file_2 - записи в file_all_data. Переменная s - пустая! Хотел протестировать метод, но при таком коде отладчик в методы не заходит. Как решить проблему? Буду признателен за помощь! ... |
| 10.11.2015, 22:44 |
erman, для начала - что делает этот код Код: c# 1. 2. 3. ? ... |
| 10.11.2015, 22:59 |
erman, прежде чем браться за многопоточность научись правильно работать с файлами. Также прочитай в учебнике главу посвященную IDisposable и сборке мусора. При работе с файлами нужно не забывать их закрывать. Ты в двух местах этого не делаешь: Раз: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. И два: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. В первом случае нужно добавить fs.Close() или обернуть StreamReader в блок using. Или что еще проще вызвать File.ReadAllText. Во втором случае который и ломает твою программу, ты открываешь StreamReader и не пользуясь им пытаешься снова открыть файл. Убери StreamReader т.к. он здесь не нужен. ... |
| 11.11.2015, 00:15 |
Изопропилerman, для начала - что делает этот код Код: c# 1. 2. 3. ? Создаю объект для блокировки потоков. ... |
| 11.11.2015, 11:27 |
ermanСоздаю объект для блокировки потоков. Шта? У тебя вот это Код: c# 1. 2. выполняется всегда в одном потоке. Тут нечего блокировать. Блокировать нужно (если нужно) в методах, которые выполняются в разных потоках ... |
| 11.11.2015, 11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401065]: |
203ms |
54ms |
| others: | 246ms |
| total: | 556ms |
