заполнение GridControl list-ом своих структур в DevExpress
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста. Пытаюсь кодом отрисовать на форме GridControl (рисуется успешно), после чего создать List<myStruct> (создается успешно, в нем 490 item-ов myStruct), и привязать его к GridContol-у. В итоге в GridControl-е 490 пустых строчек из одного столбца. Как все таки отобразить в GridControl-е list? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. List<mResult> Nresults - передается корректно, делаю отладочный вывод - все 490 item-ов отображаются вполне себе. ... |
| 11.11.2015, 19:30 |
Хэфф, 1) Код: c# 1. Зачем создаете пустой объект-лист, все равно же в конструкторе затираете ссылку поданным объектом-листом 2) Код: c# 1. 2. Это же разделяемый класс, у вас уже есть ссылки на грид и гридвью 3) myStruct - это именно структура, не класс? Где описание этой структуры 4) Перед тем как использовать данные компоненты я бы сначала посмотрел как следует их использовать, например здесь : Зачем вы вручную определяете поля(колонки) грида? у вас на 99% названия этих полей не совпадают с названиями свойств в структуре, поэтому данные в этих полях и не отображаются. А поля источника(структуры) в гриде оказываются скрытыми. Поэтому Вариант1: синхронизируйте названия добавляемых в грид полей с названиями свойств в структуре Вариант2: закомментируйте код добавления в грид этих полей Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 12.11.2015, 03:28 |
blestХэфф, 1) Код: c# 1. Зачем создаете пустой объект-лист, все равно же в конструкторе затираете ссылку поданным объектом-листом Согласен, косяк, угу. Код переделывал и не обратил внимание (изначально вручную заполнял лист). blest2) Код: c# 1. 2. Это же разделяемый класс, у вас уже есть ссылки на грид и гридвью Не очень понял замечания, если честно. blest3) myStruct - это именно структура, не класс? Где описание этой структуры Описание в коде выше: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. blest4) Перед тем как использовать данные компоненты я бы сначала посмотрел как следует их использовать, например здесь : Пытаюсь :-) запутался вкрай. Еще и вдобавок ютуб на работе забанен :-( Если до вечера не справлюсь, попытаюсь дома уже посмотреть... blestЗачем вы вручную определяете поля(колонки) грида? у вас на 99% названия этих полей не совпадают с названиями свойств в структуре, поэтому данные в этих полях и не отображаются. А поля источника(структуры) в гриде оказываются скрытыми. В том то и дело, что совпадают: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Но даже если их и не определять (хотя мне это потребуется, ибо в будущем часть колонок надо будет скрыть, Visible = false), точно так же пустая таблица на 490 строк. blestПоэтому Вариант1: синхронизируйте названия добавляемых в грид полей с названиями свойств в структуре Они синхронизированы. См. выше. blestВариант2: закомментируйте код добавления в грид этих полей Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Опять же выводится таблица с пустыми 490 строками. ... |
| 12.11.2015, 10:29 |
а нафига вам тут структура? ... |
| 12.11.2015, 10:44 |
ХэффblestВариант2: закомментируйте код добавления в грид этих полей Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Опять же выводится таблица с пустыми 490 строками. Прошу прощения, нет, в данном случае выводится не 490 пустых строчек, а 490 строчек одной колонкой, где содержимое каждой строчки - BackOffice.mResult (т.е. название структуры). ... |
| 12.11.2015, 10:52 |
Roman Mejtesа нафига вам тут структура? Надо результат хранимки вывести - таблицу на 16 столбцов. Для упрощения пользуюсь пока 2-мя столбцами. ... |
| 12.11.2015, 10:54 |
ХэффRoman Mejtesа нафига вам тут структура? Надо результат хранимки вывести - таблицу на 16 столбцов. Для упрощения пользуюсь пока 2-мя столбцами. какое это имеет отношение к структурам? мне всё равно, не понятно, зачем для этого использовать структуру, а не класс ... |
| 12.11.2015, 10:56 |
Roman Mejtesкакое это имеет отношение к структурам? мне всё равно, не понятно, зачем для этого использовать структуру, а не класс Можно и класс. Это кардинально что-то изменит?:-) ... |
| 12.11.2015, 11:01 |
Хэфф, Преобразуйте поля в свойства Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.11.2015, 11:44 |
blestХэфф, Преобразуйте поля в свойства Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не помогло. Но помогло сделать привязку листа к контролу внутри инициации формы. ... |
| 12.11.2015, 13:10 |
ХэффblestХэфф, Преобразуйте поля в свойства Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не помогло. Но помогло сделать привязку листа к контролу внутри инициации формы. И да - поля должны быть свойствами. ... |
| 12.11.2015, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401062]: |
187ms |
67ms |
| others: | 210ms |
| total: | 524ms |
