VB .NET + Oracle. Знаки вопроса вместо кириллических символов
Имеется приложение написанное на Visual Basic .NET , которое подключается к БД Oracle , выполняет SELECT и выводит данные в форму. Приложение использовалось на нескольких компьютерах под Windows XP . После перехода на Windows 7 , на одном из компьютеров вместо кириллических символов стали появляться знаки вопроса. Причём не везде: при чтении данных из полей таблицы, буквы отображаются нормально, а если в SELECT'е явно указаны кириллические символы, то они отображаются знаками вопроса. Пример: Код: plsql 1. В этом случае в колонке VAL кириллица видна, а в колонке CONST знаки вопроса. Подскажите, пожалуйста, где искать источник проблемы. ... |
| 11.11.2015, 17:33 |
Код: c# 1. ... |
| 11.11.2015, 17:42 |
Ой, сорри, это же оракл. Однако, может там схожим образом обозначается юникодовый литерал ... |
| 11.11.2015, 17:42 |
Shocker.ProОй, сорри, это же оракл. Однако, может там схожим образом обозначается юникодовый литерал Пофикк... вроде такжо ... |
| 11.11.2015, 18:54 |
Warlock86, Сами файлы с кодом в котором прописан sql в какой кодировке хранятся? ... |
| 12.11.2015, 11:54 |
Проблема решилась. Оказалось, что на том компьютере при установке клиента Oracle был выбран тип Instant Client . После деинсталляции и установки с типом Administrator всё работает как надо. ... |
| 12.11.2015, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401058]: |
183ms |
54ms |
| others: | 211ms |
| total: | 503ms |
