Process запусть cmd.exe
Пишет не найден файл. Как же я затрахался. notepad.exe открывает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 13.11.2015, 21:27 |
FatherSql, код рабочий. Ошибка точно в строке process.Start()? В данном примере ты перехватываешь все исключения. Возможно что исключение возникает дальше. Попробуй так: Код: c# 1. 2. 3. Или так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.11.2015, 23:25 |
bazileFatherSql, код рабочий. Ошибка точно в строке process.Start()? В данном примере ты перехватываешь все исключения. Возможно что исключение возникает дальше. Попробуй так: Код: c# 1. 2. 3. Или так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. оба варианта дают тотже самый результат, причем первый я пробовал еще до поста. Есть предположение что может связано с тем что 64 битная ось, но cmd есть в этой папке и notepad открывает. ... |
| 13.11.2015, 23:41 |
попробуй указать полный путь к запускаемому файлу ... |
| 14.11.2015, 06:16 |
FatherSql, у меня тоже 64 битная винда, но таких проблем нет ни при запуске из под x86 ни из под x64 приложения. Возможно у тебя что-то не то с компом. Может антивирус вмешивается. Может на запуск cmd.exe настроен запуск другого приложения которое и не находится. Бери autoruns и procmon и смотри в чем дело. ... |
| 14.11.2015, 08:01 |
bazileFatherSql, у меня тоже 64 битная винда, но таких проблем нет ни при запуске из под x86 ни из под x64 приложения. Возможно у тебя что-то не то с компом. Может антивирус вмешивается. Может на запуск cmd.exe настроен запуск другого приложения которое и не находится. Бери autoruns и procmon и смотри в чем дело. вообще мне и запуска батника бы хватило, но вылезает таже ошибка если указывают батник (полный путь) ... |
| 14.11.2015, 15:38 |
FatherSql, через пуск \ выполнить cmd.exe запускается? Через проводник bat-ники запускаются? Если нет, то что-то не то с системой. Если да, то повторяю свой совет насчет procmon. Плюс можно попробовать откомпилировать под AnyCPU т.к. возможно срабатывает виртулизация файловой системы. ... |
| 14.11.2015, 21:53 |
bazileFatherSql, через пуск \ выполнить cmd.exe запускается? Через проводник bat-ники запускаются? однозначно ... |
| 14.11.2015, 23:06 |
bazile Бери autoruns и procmon и смотри в чем дело. взял autoruns запустил там было написано напротив cmd - file not found в ветке реестра wow64, перешел в папку windows\wow64 там не было cmd.exe, кинул туда из system32 - заработало. Благодарю. Вот жеж как бывает, указал полный путь а функции видимо плевать на это. ... |
| 14.11.2015, 23:20 |
FatherSqlbazile Бери autoruns и procmon и смотри в чем дело. взял autoruns запустил там было написано напротив cmd - file not found в ветке реестра wow64, перешел в папку windows\wow64 там не было cmd.exe, кинул туда из system32 - заработало. Благодарю. Вот жеж как бывает, указал полный путь а функции видимо плевать на это.вникайте в особенности работы i386 приложений в x64 ОС Windows https://ru.wikipedia.org/wiki/WOW64 ... |
| 14.11.2015, 23:30 |
FatherSqlперешел в папку windows\wow64 там не было cmd.exe, кинул туда из system32 - заработало. Я бы так не делал. Это все таки два разных exe. По идее sfc /scannow должна починить такое. ... |
| 15.11.2015, 01:56 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401052]: |
271ms |
53ms |
| others: | 198ms |
| total: | 559ms |
