newtonsoft.json.linq.jvalue парсинг JSON
Привет! есть JSON примерно такой {"123": "ООО "ПАРУС""} пытаюсь его прочитать с помощью newtonsoft.json.linq.jvalue Код: c# 1. но происходит запара на внутренних кавычках в JSON-значении, т.е. "ООО "ПАРУС"" есть какие-то автометоды в данной сборке, которые могут полечить входящий JSON? или другая альтернатива? пока думаю в сторону Regex, но комбинация внутренних кавычек не предсказуема, да и могут быть другие подобные символы... спасибо. ... |
| 25.11.2015, 00:50 |
WitCесть JSON примерно такой {"123": "ООО "ПАРУС""}это уже не JSON, либо, можно сказать, битый JSON. Так что это надо лечить при создании, а не постфактум. Если уж такой возможности нет, то надо начать с формализации того, какие глюки могут быть, и что считать правильным. К примеру {"123": "ООО "ПА}РУС""} Является ли выделенная красным кавычка частью литерала или частью разметки? Ну а потом, видимо, регекспы... ... |
| 25.11.2015, 01:16 |
Shocker.Pro, в принципе, в этом и вопрос. влиять на формирование, т.е. на источник, возможности нет, получаю "так как есть". пока обнаружил "лишние" кавычки... в процессе может ещё что-то вылезет, а может и нет... я так понял, что Regex/Replace мне в помощь? ... |
| 25.11.2015, 01:27 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401026]: |
171ms |
26ms |
| others: | 241ms |
| total: | 497ms |
