Не выполняется рассылка
Добрый день, форумчане Прошу помочь в следующем. По примерам и помощи на форуме была написана программа, которая отвечает за регулярную рассылку файла ексель по почте. При этому рассылка должна выполняться если отчет в екселе после обновления связей получил хоть одну строку с данными Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Рассылка не выполняется регулярно. Подскажите пожалуйста, метод LastRowCell правильно запускается в коде? Смущает что нет самого запуска метода, только используется значение переменной, которую возвращает метод. И второй вопрос, в этом методе не указано, что подсчет количества строк производится в файле, путь к которому указан в переменной attfile. Как указать чтобы подсчитывались строки именно в этом файле? ... |
| 28.11.2015, 19:54 |
По теме не подскажу. Могу посоветовать писать логи. А дальше в них смотришь что-когда происходило сравниваешь с тем что по твоему должно произойти и делаешь выводы что пошло не так. ... |
| 28.11.2015, 21:07 |
до процедуры mailing дело вообще доходит или нет? ... |
| 28.11.2015, 21:23 |
Antonariyдо процедуры mailing дело вообще доходит или нет? не доходит когда указываю так, то отправка выполняется: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.11.2015, 01:29 |
не понятно, как методу LastRowCell передать, что нужно считать строки в фале по пути в переменной attfile ... |
| 29.11.2015, 01:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1401018]: |
154ms |
36ms |
| others: | 240ms |
| total: | 474ms |
