ClickOnce и параметры приложения
Есть приложение. Попробовал ClickOnce все интересно Но мое приложение использует параметры к примеру строка соединения с БД. ( есть разные филиалы и у них разные БД ,храню ее в mysetting.xml в корне с исполняемым файлом). Как можно придумать чтобы при запуске приложения с clickonce брать файл mysetting.xml единый для филиала Пока в голову приходит только в каждом филиале расшарим всегда одну папку и название сервера должно быть одинаковое И всегда с приложения берет настройки например с \\server\share\mysetting.xml но хотелось бы как-то что-бы можно было как-то менять этот путь. т.к. сервера названия разные. ... |
| 08.12.2015, 05:11 |
stim24, Возьмите какого-нибудь коллегу из Вашего офиса за руку, дайте прочесть то, что написали и спросите понял ли он что, изначально Вы хотите сделать, в чем проблема и в чем заключается вопрос ... |
| 08.12.2015, 12:48 |
stim24, Такое впечатление, что текст вопроса получен машинным переводом :) В общем, сначала опишу как я понял вопрос. Итак, программа, устанавливаемая через ClickOnce, хранит настройки в XML-файле, который лежит в родном каталоге с EXE-шником (исполняемым файлом этой самой программы). Проблема состоит в том, что для разных клиентских компьютеров нужно разное содержимое XML-файла настроек. Например, в файле настроек хранится строка соединения с БД и компы из разных офисов (филиалов) должны соединяться с разными БД. Если я понял проблему правильно, то средствами ClickOnce это вряд ли удастся решить. Либо для каждого офиса (филиала) создавать свой ClickOnce источник (на нем соответственно свой XML-файл, с индивидуальными для офиса настройками), либо пересмотреть архитектуру приложения. ... |
| 08.12.2015, 13:15 |
stim24, Есть возможность передать параметр через Url: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms172242.aspx Теоретически оно может помочь в вашем случае - при запуска юзеры должны использовать URL с параметром, который позволит им подключаться к разным БД (это может быть и имя сервера либо путь к файлу, где хранится строка подключения и т.п.). Если требуется Offline Clickonce (чтобы можно было автоматически создать ярлык для запуска приложения), то можно при первом запуске проверять наличие параметра и, если есть, сохранить как User Setting. ... |
| 08.12.2015, 13:53 |
Строка соединения - это всего лишь одна строка соединения, её можно ввести руками через UI конфигурирования самой программы. Хардкодный путь к настройкам - это очень рискованный путь, если что - придётся у всех всё менять, причём ещё и искать, где этот ClickOnce прячет установленные приложения на этой версии Windows... Я храню строку соединения в реестре, у меня пользователи заводят строки соединения руками. ... |
| 09.12.2015, 20:21 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400985]: |
143ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 474ms |
