Использование CDO (отправка почты) в приложении VB.Net
Доброго времени суток. Возникла такая проблема: решил использовать "CDO для Windows 2000 библиотеки Microsoft" для оправки почты из приложения, но возникает нелепая ошибка - "В файле конфигурации не не найдено требуемое имя SMTP-сервера" . Но в коде я указал smtp - сервер. В чём может быть проблема? Заранее спасибо P.S. (взято и выполнено с msdn) Добавьте ссылку на Microsoft CDO для библиотеки Windows 2000. Чтобы сделать это, выполните следующие действия. В меню Проект выберите команду Добавить ссылку. На вкладке COM выберите CDO для Windows 2000 библиотеки Microsoftи нажмите кнопку выбрать. В диалоговом окне Добавление ссылки нажмите кнопку OK для принятия выбранных параметров. Если появится запрос на создание оберток для выбранных библиотек, нажмите кнопку Да. Совсем забыл сказать, что знаю как отправить письмо при помощи System.Net.Mail, но там нельзя использовать прокси, а вот CDO это позволяет, что мне и нужно! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 11.12.2015, 00:53 |
Гугл спрашивать пробовал? По первым же ссылкам примеры в основном на VB DomO_0Совсем забыл сказать, что знаю как отправить письмо при помощи System.Net.Mail, но там нельзя использовать прокси, а вот CDO это позволяет, что мне и нужно! Сказки какие-то рассказываешь. Протокол SMTP не проксируется. Похоже просто что-то ты недопонял в System.Net.Mail ... |
| 11.12.2015, 08:27 |
Dima T Гугл спрашивать пробовал? По первым же ссылкам примеры в основном на VB DomO_0Совсем забыл сказать, что знаю как отправить письмо при помощи System.Net.Mail, но там нельзя использовать прокси, а вот CDO это позволяет, что мне и нужно! Сказки какие-то рассказываешь. Протокол SMTP не проксируется. Похоже просто что-то ты недопонял в System.Net.Mail А что по твоему тогда это?: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms873068(v=exchg.65).aspx https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms873066(v=exchg.65).aspx Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. А вот System.Net.Mail всю перелазил и ничего не нашёл. Если ты что то знаешь, то скажи пожалуйста. По поводу гугла: сам попробуй или сравни! ... |
| 11.12.2015, 13:12 |
У меня работает по SMTP Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Пример брал с инета. Для начала добейся чтоб без прокси заработало. ХЗ чего там по ссылкам написано, я думаю не поможет. ... |
| 11.12.2015, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400973]: |
154ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 434ms |
