DataGridView извлечь изображение в picturebox
Всем добрый день. Есть таблицы в базе в которой хранятся изображения. Далее при запросе все данные из таблицы кочуют в ДатаГридВью и там отображаются. Для считывания картинки добавил контрол picturebox что бы было вид с чем работать. Потом добавил событие CellEnter. Все как будто работает когда в таблице есть изображение, но вот когда его нет вываливается исключение System Argument Exeption, типа что не может поместить в MemoryStream нулевое значение. По логике кода все как будто правильно проверяет есть значение или нет( даже с точками останова ) но вот когда выделяю строку в таблице где нет изображение все равно вываливается ексепшт. Пробывал разные вариант но все тоже. Помогите плиз как уйти от этого. Спасибо. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 15.12.2015, 17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400968]: |
152ms |
| others: | 212ms |
| total: | 433ms |
