VB .NET + Oracle. ORA-01000 maximum open cursors exceeded
Имеется программа, написанная на Visual Basic .NET . Суть её работы в том, что создаётся объект DataTable , наполняется данными, после чего происходит внесение этих данных в базу Oracle . Цикл For-Each проходит по всем строчкам DataTable и для каждой из них вызывается хранимая процедура, осуществляющая валидацию входных данных и внесение их в таблицу БД. Недавно заменил библиотеку System.Data.OracleClient на Oracle.DataAccess , теперь, если число строк в DataTable порядка 10 тысяч, начинают возникать exception 'ы: ORA-01000 maximum open cursors exceeded . Пробовал после каждого вызова хранимой процедуры делать COMMIT - не помогло: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. ... |
| 03.12.2015, 15:12 |
Я бы попробовал диспозить экземпляр OracleCommand после каждого вызова ExecuteNonQuery. ... |
| 04.12.2015, 06:13 |
Warlock86Недавно заменил библиотеку System.Data.OracleClient на Oracle.DataAccess Сорри что не по существу, но зачем заменил библиотеку? ... |
| 04.12.2015, 09:42 |
Barkan , Visual Studio давно уже ругалась, что System.Data.OracleClient устарела, а при переходе на 64-битную Винду она не работает. Вот и пришлось сменить. Что касается диспоза OracleCommand , увы, не помогло. Ошибка осталась. Есть ещё какие-нибудь мысли на этот счёт? ... |
| 22.12.2015, 09:34 |
Может так? Код: c# 1. ... |
| 22.12.2015, 09:43 |
Warlock86 Что касается диспоза OracleCommand , увы, не помогло. Ошибка осталась. Есть ещё какие-нибудь мысли на этот счёт? Надо коннекции закрывать (возвращать в пул), а не команды диспозить! Плюс, в крайнем случае можно пинуть ораклячего ДБА и он увеличит настройку, которая отвечает за макс открытых курсоров. ... |
| 22.12.2015, 12:43 |
Отключение соединения и подключение заново, вроде бы, помогло - больше ошибка не возникает. Благодарю за совет. А кто-нибудь может объяснить, чем вызвана такая ошибка, и почему она появляется именно при использовании библиотеки Oracle.DataAccess ? ... |
| 23.12.2015, 16:10 |
Warlock86Отключение соединения и подключение заново, вроде бы, помогло - больше ошибка не возникает. Благодарю за совет. А кто-нибудь может объяснить, чем вызвана такая ошибка, и почему она появляется именно при использовании библиотеки Oracle.DataAccess ? При "Отключение соединения" - коннекция возвращается в пул и открытый курсор закрывается. И это не ошибка, а у программиста руки кривые. Тут скорее библиотека от МС вела не правильно. P.S. Хотя Oracle.DataAccess после нескольких десятков часов интенсивной работы начинает сходить с ума. ... |
| 23.12.2015, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400941]: |
155ms |
41ms |
| others: | 249ms |
| total: | 484ms |
