Кто может реализовать код FoxPro в VB.NET
Кто может реализовать код FoxPro в VB.NET Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 23.12.2015, 12:17 |
| 23.12.2015, 12:17 |
Evaluate(lccommand) - выполнить код содержащийся в lccommand Этот код берет что-то из ворда (какие-то выражения), выполняет это что-то и пишет результат обратно в ворд. Пишет в соответствии с типом полученного (Do Case ...). Надо отталкиваться от того что конкретно из ворда читается. Если что-то типа "Table.Field" то просто перенести, если какие-то выражения с фокспрошными функциями, то придется вордовские шаблоны править. ... |
| 23.12.2015, 12:31 |
Вставь запись в лог и посмотри что там бывает. Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 23.12.2015, 12:39 |
Функция EVALUATE() Вычисляет символьное выражение и возвращает результат в VB.NET такой функции нет, поэтому прошу помощи Сложный переход с Фокса на Net ... |
| 23.12.2015, 12:53 |
Этот код был написан давно для записи данных в Ворд по шаблону. т.е. {переменная} и в зависимости от типа переменной вычисляется и возвращается выражение обратно в Ворд ... |
| 23.12.2015, 12:59 |
Там может быть не только {переменная}, но и выражение {left(переменная1, 3) + " " + переменная2} т.е. может быть вызов любых функций фокса, в т.ч. и самописных. ... |
| 23.12.2015, 13:04 |
Да не суть. Как тоже самое сделать в VB.NET? ... |
| 23.12.2015, 13:19 |
mau-rusФункция EVALUATE() Вычисляет символьное выражение и возвращает результат в VB.NET такой функции нет, поэтому прошу помощи Сложный переход с Фокса на Netесли символьное выражение на фоксе, то еще и документы придется переписывать. ... |
| 23.12.2015, 13:38 |
mau-rusДа не суть. Как тоже самое сделать в VB.NET?самый простой способ: http://www.experts-exchange.com/questions/20989306/Vb-Net-expression-evaluation.html ... |
| 23.12.2015, 13:39 |
Подсовывай на вход этой функции заранее подготовленный Dictionary<string, string> где ключ - твоя вордовская {переменная}, значение - ее значение, т.е. на что менять. Дальше ищешь в ворде очередную подстановку, находишь по Dictionary нужное значение и заменяешь. ... |
| 23.12.2015, 13:41 |
Видимо без FoxPro никуда. Решил проблему Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.12.2015, 14:15 |
mau-rusВидимо без FoxPro никуда. Решил проблему Если бы вместо куска непонятного кода Вы написали бы что у вас на входе и что надо на выходе, то никакой бы фокспро не понадобился ... |
| 24.12.2015, 15:42 |
Cat2Если бы вместо куска непонятного кода Вы написали бы что у вас на входе и что надо на выходе, то никакой бы фокспро не понадобился ВОТ КОД FOXPRO КОТОРЫЙ ЗАМЕНЯЕТ ТЕКСТ В ВОРДЕ ПО ШАБЛОНУ ПРИМЕР ШАБЛОНА {aa} {bb} {cc} Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Я НЕ МОГУ РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТО В VB.NET ... |
| 25.12.2015, 07:40 |
mau-rusЯ НЕ МОГУ РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТО В VB.NET Что конкретно не получается? Тут все просто: открыть вордовский файл. Искать в цикле очередное вхождение {переменная} и заменять на значение переменной. Все что начинается на oWord. это вызовы методов ворда, т.е. в любом другом ЯП будут точно также вызываться. ... |
| 25.12.2015, 13:41 |
Dima T, Как мне реализовать функцию Evaluate(lccommand) в vb.net в Fox-е эта функция оценивает выражение и возвращает результат. Я новичок в vb.net поэтому не могу сообразить что и как сделать ... |
| 25.12.2015, 13:55 |
Используй Dictionary https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/xfhwa508(v=vs.110).aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=vb#code-snippet-3 ... |
| 25.12.2015, 14:02 |
Инициализация Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Использование Код: c# 1. 2. вот и весь evaluate() PS на VB не пишу, мог немного в синтаксисе напутать. ... |
| 25.12.2015, 14:08 |
Dima T, Спасибо, буду пробовать. ... |
| 25.12.2015, 14:32 |
В итоге вот что получилось. Все работает, но буду еще думать как улучшить. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 25.12.2015, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400934]: |
223ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 532ms |
