Помогите с решение по архитектуре
У меня есть некий XML я котором описанны процессы системы. Например процесс регистрации Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Может посоветуете в какую сторону смотреть. Нужно написать систему которая бы смотрела на XML и понимала какой state и как его выполнять. Есть мысль для каждого state писать отдельный код а потом собирать в один процесс. Но как это реализовать на уровне классов гибко и удобно ... |
| 30.12.2015, 11:27 |
IPmenУ меня есть некий XML я котором описанны процессы системы. Например процесс регистрации Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Нужно написать систему которая бы смотрела на XML и понимала какой state и как его выполнять. как вариант, посмотреть в сторону кодогенерации на основе T4 ... |
| 30.12.2015, 11:38 |
Решений масса. Все зависит от того, какие процессы и каким именно образом у вас описаны. https://www.nuget.org/packages/LiquidState/8.0.76-pre http://habrahabr.ru/post/46409/ и далее по списку ... |
| 30.12.2015, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400925]: |
198ms |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 520ms |
