Преобразование кода VBA в C#
Настроил импорт в ексель-файл результата запроса с SQL Запускается в приложении, обновляется книга и сохраняется Нужно добавить гиперссылку на одно из полей Дописал с запрос sql текст формулы ексель ГИПЕРССЫЛКА Синтаксис правильный, но гиперссылка в ячейке появляется только после нажатия Ентер внутри ячейки Что можно придумать чтобы в результате сразу получать ссылку? Вот подсказали код макроса на VBA Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Помогите, пожалуйста, трансформировать код на C#, раз уж все равно используется сишка, то не хочу использовать VB ... |
| 31.12.2015, 10:46 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 31.12.2015, 11:09 |
Antonariy, Спасибо Вам И с Наступающим Новым годом! :) ... |
| 31.12.2015, 13:07 |
Не определяется Range У меня такой вот код Как "вписать" в него метод добавления гиперссылки в колонку В файла ексель? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 31.12.2015, 13:54 |
Помогите, пожалуйста ... |
| 04.01.2016, 18:15 |
fury_fury, на что конкретно жалуется? Где вылетает? Текст ошибки? ... |
| 04.01.2016, 18:18 |
Axeleron, Есть ексель-файл, который запускает хранимую процедуру на SQL Server, получает массив, в котором в колонке А текст гиперссылки на веб-ресурс Нужно преобразовать его в кликабельную ссылку В инете нашел код для метода Hyperlnking(), но ошибка в определении Range: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Но даже в скачанной части кода в гиперссылку преобразовывается только указанный диапазон. Может можно преобразовать все заполненные ячейки колонки B? Например в ячейках в которых есть хоть один символ ... |
| 05.01.2016, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400916]: |
194ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 539ms |
