Подскажите по HashCode - msdn кажется врет
привет читаю про hashcode ссылка https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/4yh14awz(v=vs.110).aspx Например, хэш-функция для строки может принимать коды ASCII каждого символа в строке и объединять их для создания хэш-кода.Строка "пикник" будет иметь хэш-код, отличный от хэш-кода строки "корзина", поэтому строки "пикник" и "корзина" будут находиться в разных контейнерах. В то же время строки "приказ" и "каприз" будут иметь одинаковый хэш-код и будут находиться в одном контейнере. при этом ? "приказ".GetHashCode 456921434 ? "каприз".GetHashCode 972113890 кому верить - компилятору или докам ? ... |
| 11.01.2016, 10:20 |
Доки в оригинале надо читать авторFor example, a hash function for a string might take the ASCII codes of each character in the string and add them together to generate a hash code.The string "picnic" would have a hash code that is different from the hash code for the string "basket"; therefore, the strings "picnic" and "basket" would be in different buckets.In contrast, "stressed" and "desserts" would have the same hash code and would be in the same bucket. Затести "stressed" и "desserts" По большому счету пофиг, т.к. хэш не гарантирует уникальности, т.е. рано или поздно все равно появится два разных набора с одинаковым хэшем. ... |
| 11.01.2016, 10:42 |
Dima T, ? "stressed".GetHashCode 1362970977 ? "desserts".GetHashCode -919909283 ... |
| 11.01.2016, 11:05 |
Имелась ввиду в MSDN некая хеш функция, подобная этой. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. А не реализация GetHashCode для строки в .NET. Внутри МС реализацию GetHashCode для строк меняют каждую неделю, дабы выявить возможные ошибки, если кто будет в коде закладываться на GetHashCode. ... |
| 11.01.2016, 11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400906]: |
208ms |
59ms |
| others: | 250ms |
| total: | 576ms |
