XmlReader
public static void Watcher() { FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher(); watcher.Path = "C:\\POST\\IN"; watcher.NotifyFilter = NotifyFilters.LastAccess | NotifyFilters.LastWrite | NotifyFilters.FileName | NotifyFilters.DirectoryName; watcher.Filter = "*.xml"; watcher.Changed += new FileSystemEventHandler(OnChanged); watcher.EnableRaisingEvents = true; watcher.IncludeSubdirectories = false; LoadXml(watcher.Path); } private static void OnChanged(object source, FileSystemEventArgs e) { LoadXml(e.FullPath); } public static void LoadXml(string path) { string msg , docreference, ordernum, mestype, investdate, maturdate, currentdate, investsize, nin,title, nsct, currency, chief, chiefkz, note; try { XmlReader reader = XmlReader.Create(path); XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument(); // using (MemoryStream xml_file = new MemoryStream(xml_doc)) xmlDoc.Load(reader); XmlNodeList nodeList = xmlDoc.DocumentElement.SelectNodes("/Zayavka"); foreach (XmlNode node in nodeList) { msg = node.SelectSingleNode("MSG").InnerText; docreference = node.SelectSingleNode("DOCREFERENCE").InnerText; ordernum = node.SelectSingleNode("ORDERNUM").InnerText; mestype = node.SelectSingleNode("MESTYPE").InnerText; investdate = node.SelectSingleNode("INVESTDATE").InnerText; } подскажите пож когда до сюда доходит XmlReader reader = XmlReader.Create(path) пишет что Access to the path 'C:\POST\IN' is denied. Доступ все есть. В чем проблема не понял ... |
| 13.01.2016, 13:16 |
XmlReader
iskak, Пишет же что нету! Это что за приблуда? В каком окружении работает? ... |
| 13.01.2016, 13:55 |
XmlReader
Смотри что в переменной path похоже что там 'C:\POST\IN' и IN это папка, а должен быть полный путь до файла. Типа 'C:\POST\IN\file.xml' ... |
| 13.01.2016, 14:28 |
XmlReader
Вот твой косяк iskak Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. убери эту строку, она лишняя ... |
| 13.01.2016, 14:33 |
XmlReader
перед тем как создать тему, стоит прочитать как это делается и как оформляется. уважайте тех, к кому обращаетесь за помощью, им же не удобно читать такую стену текста. ... |
| 13.01.2016, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400894]: |
95ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 452ms |
