Из одного SQL в другой
Добрый день. Есть например один SQL запрос: Dim Dt As New DataTable Dim Da = New OleDbDataAdapter("SELECT Имя " & "FROM Список_имен ", Conect) Da.Fill(Dt) Как после перетряхивания (фильтрации) Dt, вставить его в другой запрос: Dim Dt2 As New DataTable Dim Da2 = New OleDbDataAdapter("SELECT Фамилия " & "FROM Основная " & "Where Имя In(" & Dt & ")", Conect) Da2.Fill(Dt2) Заранее спасибо. ... |
| 15.01.2016, 11:59 |
Извеняюсь.... Есть например один SQL запрос: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Как после перетряхивания (фильтрации) Dt, вставить его в другой запрос: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.01.2016, 12:21 |
Понятно. А если через массив? Можно из "Dt" сделать массив? ... |
| 15.01.2016, 13:07 |
По ссылке ни чего не понял. Есть какие-нибудь варианты ? ... |
| 15.01.2016, 14:22 |
EventsПо ссылке ни чего не понял. Есть какие-нибудь варианты ? Если у вас MSSQL, и иего версия >=2008, то можно на сервере завести user-defined table type, переписать запрос в виде Код: sql 1. где параметр @my_table_type будет иметь тип вашего созданного UDTT, и передать в запрос вашу DataTable в виде параметра (структура DataTable при этом в точности должна соттветствовать вашему UDTT). Если версия MSSQL<2008, можно сохранить DataTable в XML, передать его параметром в запрос, в запросе распарсить XML с помощью XQuery, и сджойниться с вашей таблицей. Если это вообще не MSSQL, то смотреть в сторону возможностей базы. В общем случае это может закончиться генерацией строки значений, разделенных запятыми, и вставки её в запрос. ... |
| 15.01.2016, 15:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD+%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
176ms |
51ms |
| others: | 5133ms |
| total: | 5522ms |
