проблема поиск
yaxta , Вы уже запутались какой код используете. Правильно ошибку выдает, так как Вы используете не исправленные варианты. Я Вам предложил(операторы "like" и "="): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.01.2016, 12:29 |
проблема поиск
Agapov_stasyaxtaно из ваших скрипт в vb.net дает меня такую ошибку... Вы никак не могли получить такую ошибку из предложенного мною кода, так как у меня используется оператор Like, а у Вас в ошибке оператор сравнения. Попробуйте: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 13.01.2016, 12:45 |
проблема поиск
Agapov_stas, нет исползовал с like ... |
| 13.01.2016, 12:47 |
проблема поиск
yaxtaи Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. дает меня incorrect sytnax near like не, ну это п-ц какой-то... 1. три страницы назад вам уже исправили - там ПРОБЕЛА НЕТ, а он НУЖЕН! & Request.QueryString("SearchField") & "Like '%" _ 2. если пишет Invalid column name 'ISBN SearchText =123', то нужно убирать SearchText наюх, ведь должно быть ISBN=123 ... |
| 13.01.2016, 12:48 |
проблема поиск
и сдес SearchField ето параметр который выбирает для поиска из другом форме ... |
| 13.01.2016, 12:49 |
проблема поиск
2. если пишет Invalid column name 'ISBN SearchText =123', то нужно убирать SearchText наюх, ведь должно быть ISBN=123[/quot] да должен так нужн в запросе Код: sql 1. 2. ... |
| 13.01.2016, 12:51 |
проблема поиск
и сдес ISBN или другой параметр например descrip он выбирает из SearchText а 123 или например 256 он выбирает из SearchField и SearchText и SearchField находится в другом форме menu.aspx.vb ... |
| 13.01.2016, 12:55 |
проблема поиск
yaxta, ребята в книге автор записает в обяснения Код: vbnet 1. но я исползую етот вариант тоже такой ошибка Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. incorrect syntax near like ... |
| 13.01.2016, 13:17 |
проблема поиск
yaxta2. если пишет Invalid column name 'ISBN SearchText =123', то нужно убирать SearchText наюх, ведь должно быть ISBN=123 да должен так нужн в запросе Код: sql 1. 2. [/quot] yahoo.eu Сравните строки ISBN SearchText =123 и where ISBN like '%123%' (вариация: where ISBN = 123) видите суслика? ... |
| 13.01.2016, 13:28 |
проблема поиск
Winnipuhyaxta как дела? пака ни радила ... |
| 14.01.2016, 14:39 |
проблема поиск
Как некоторые у нас говорят: "It is too technical" ... |
| 14.01.2016, 14:40 |
проблема поиск
Winnipuhyaxta как дела? как всегда не мог бы решено ест два веб форм 1-- один дропдоунлист и текстбокс и боттон когда нажаимем боттон нужно выбират парамет из дропдоунлист (ISBN или Descrip или Title) и записаем в текстбокс данные которые мы искаем например (123 или 256) и отправляем данные сервера Код: sql 1. 2. и етот данные перемешает на втором веб форме ... |
| 14.01.2016, 16:11 |
проблема поиск
yaxta, думаю, проблема здесь не одна, а просто целая клиника заболеваний. ... |
| 14.01.2016, 16:51 |
проблема поиск
Axeleronyaxta, думаю, проблема здесь не одна, а просто целая клиника заболеваний. да, проблем ащи уход. ... |
| 14.01.2016, 18:44 |
проблема поиск
Но упорный, однако. Как вот с такими быть? Ни технически, ни лингвистически не понимает. Вроде глумиться неправильно, старается человек, но больше ничего не остается, кроме как поглумиться и дать понять что не его это: надо или профи нанять или еще как-то по-другому порешать, т.е. показать что данный путь завел в тупик. ... |
| 14.01.2016, 19:03 |
проблема поиск
а что мне тепер делат? невозможно записат запрос ? ... |
| 15.01.2016, 11:56 |
проблема поиск
yaxtaа что мне тепер делат? 1) Освоить ОТЛАДКУ программы - научиться ставить точки останова, просматривать значения переменных во время выполнения программы, разбираться, откуда растут ноги у того или иного значения переменных 2) Научиться разбивать программу на более мелкие и понятные шаги, например вместо Код: vbnet 1. использовать Код: vbnet 1. 2. 3) (факультативно) научиться пользоваться String.Format 4) Начать освоение с более простых примеров, не переходить к более сложным пока в простых что-то осталось не ясно ... |
| 15.01.2016, 12:19 |
проблема поиск
Глупо в данном случае спрашивать "почему у меня такая ошибка", потому что ответ: " ТЫ неправильно написал запрос". Почему у тебя неправильный запрос? Потому что либо ты допустил ошибку в синтаксисе запроса, либо переменные, которые участвуют в запросе, имеют неверные значения. Что надо сделать? Сформировать запрос в отдельной переменной и посмотреть ее значение - раз ты не можешь увидеть, что ты забыл поставить в запросе пробел, значит для тебя это действие ОБЯЗАТЕЛЬНО. Когда ты увидишь запрос в отдельной переменной, ты поймешь, что в нем не так. Если там ошибка синтаксиса (не хватает пробела, скобки, кавычки) - ты ее исправишь. Если неправильные значения переменных - начинаешь разбираться, искать выше, почему переменные приняли такое значение. Для всех этих действий форум не нужен. Но ты вместо этого несколько дней бьешься головой об стену, не пытаясь разобраться и не слушаешь советов. ... |
| 15.01.2016, 12:27 |
проблема поиск
Shocker.Proи не слушаешь советов. нет просто не работает советы ... |
| 15.01.2016, 12:36 |
проблема поиск
yaxtaShocker.Proи не слушаешь советов. нет просто не работает советы Эх,молодца! срезал, причем всех, кто пытался давать советы! ... |
| 15.01.2016, 14:21 |
проблема поиск
yaxtaпросто не работает советыи что из этих советов ты уже выполнил? 18683248 (я их писал и раньше, но ты их игнорируешь) ... |
| 15.01.2016, 14:29 |
проблема поиск
Winnipuhyaxtaпропущено... нет просто не работает советы Эх,молодца! срезал, причем всех, кто пытался давать советы! автор упорный - это хорошо. Но есть проблема, которая все перечеркивает - если недоразобрался или что-то недопонял - не пытается разобраться и понять, а тупо идет дальше. В итоге ходит по кругу без надежды продвинуться. yaxta - чтобы лучше понимать - сколько тебе лет и какая у тебя основная профессия? ... |
| 15.01.2016, 14:31 |
проблема поиск
Ребята наконец попал где было ошибка Нужно просто добавил "&" в боттон клик и все В запоросе не было ошибка Спасибо за все друзя мои за советы и за время ... |
| 16.01.2016, 22:42 |
проблема поиск
yaxtaРебята наконец попал где было ошибка Нужно просто добавил "&" в боттон клик и все В запоросе не было ошибка Спасибо за все друзя мои за советы и за время конгратуляции! зы. не хотелось бы разочаровывать, но ошибки там были, так что вас ждут еще сюрпрайзы ... |
| 18.01.2016, 12:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=AlexK39&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
148ms |
39ms |
| others: | 1676ms |
| total: | 1938ms |
